terentich87
- 5 Май 2017
- 62
- 1
- 36
- Михаил
- Arctic cat m8000
Вот столько ушло на утиль
96,8 KB Просмотры: 183
Саня надо тебе резонатор заменить на титановый , минус 5 кг от веса стокового резонатора , новая гусеница 2.8- минус еще 4.5 кг и кастрация радиатора еще 4 кг . Посчитай и восхитисьВал титановый спаял
Костя гуску поставлю 3.2 сегодня счет взял завтра оплачу, а с радиатором идея хорошая вал дюралевый у меня посадочные разбило пришлось с титана делатьСаня надо тебе резонатор заменить на титановый , минус 5 кг от веса стокового резонатора , новая гусеница 2.8- минус еще 4.5 кг и кастрация радиатора еще 4 кг . Посчитай и восхитись
Посадочные подшипников ? Не заклинены были ?вал дюралевый у меня посадочные разбило
Понял, надо глянуть. Саш, я если что новый вал смастерю - дюраль есть, станок под рукой.Олег да посадочные разбило, подшипники нормальные, рекомендую посматривать у кого стоит вал дюралевый
Ни чего страшного. Много тоже очково резать, потом грется будет и пистец тогдаСравнил с радиатором от HCR , у него он заканчивается там где у тебя начинается изгиб. На мой взгляд Немного длинновато получилось
Аргончем варил радиатор? хочу укоротить со 162 в 153
Крутотень! У тебя какой модельный? Слышал, чтобы поставить такой зацеп на 12-13 м.г. надо вал со звёздами менять(которые гусянку крутят) на 7 зубьев, так?Сегодня ленту поменял, к сезону практически готов
модельний 14 вал оставил родной, а звезды перепресовал на 7 зубыеКрутотень! У тебя какой модельный? Слышал, чтобы поставить такой зацеп на 12-13 м.г. надо вал со звёздами менять(которые гусянку крутят) на 7 зубьев, так?
Поделишься потом впечатлениями, стоит оно того или нет!?модельний 14 вал оставил родной, а звезды перепресовал на 7 зубые
Круто, звезды в коробке сток ? Не тяжело будет крутить такую зубастую ленту ?Сегодня ленту поменял, к сезону практически готов
Звезды 18/51 стоят и на валу 7 зубов должен весело крутитьКруто, звезды в коробке сток ? Не тяжело будет крутить такую зубастую ленту ?
кинь ссылку где брал звезды,ну и как перепресовывал?заранее благодарю.Сегодня ленту поменял, к сезону практически готов
ки
кинь ссылку где брал 7 зубовые звезды,ну и как перепресовывал?заранее благодарю.
звездыки
я с кантри 7 зубовые заказывал и поставил,есть просто старый вал с лопнутой одной звездой(обнаружил кстати когда менял,последствия наездов на пни под снегом) вообщем хочу вал восстановить.звезды
Sprocket, Drive Item #2602-914 брал тут http://www.partspitstop.com можно у котов взять https://www.countrycat.com/arctic-cat-part-2602-714-sprocket-7t-3-pitch-exvolute перепрессовал прессом старые в наглую а с новыми надо поосторожней в край давить нельзя плотно идут, но старые обоймы от подшипников с какого то грузовика решают проблему, ну и перед тем как снять сними размеры как старые стояли, хотя у меня стояли криво я чуток подправил.
ПиСи то что они пишут что это от котов 16-17 модельного звездеш, я с .countrycat списывался они тож написали что мол для 16-17 а когда спросил мол а почему 8 зубовые одинаковые с 14 г и 16г? пришел ответ мол да тож подходят но у тебя 12 не знаю если вал такойже как на 14 то нет проблем
спасибо за ссылочкизвезды
