Андрей, можно поподробнее про датчики? Или подскажи где почитать.
Датчиков куча на ебее, есть на батарейках, есть от сети 12В, есть со счетчиком моточасов. У меня стоят -50+110С с подсветкой (она обязательна!). Фото присоединены.
Первый - уличная температура, второй - вольтметр.
Третий - температура на ГБЦ (там есть неиспользуемое отверстие), нарезал резьбу, датчик вставил в алюминиевый клемник для проводов "шайба-трубка" и прикрутил.
Где измерять температуру - непринципиально, но лучше это делать максимально близко к камерам сгорания. Тогда показания будут актуальнее.
Можно примотать датчик к патрубку ОЖ изолентой
На мой взгляд эталон контроля - 2 датчика вместо шайб на свечах.
Сама температура - тоже не принципиальна, важно запомнить рабочую и критичную температуры на твоем решении.
К датчику быстро привыкаешь и по состоянию снега легче ориентируешься: будешь греться или нет. Если начинает подниматься - сбрасываешь скребки.
По факту, у меня очень редко бывает превышение на 10С, относительно нормальной рабочей температуры. Думаю, это отличный результат!
Всё решение около 1000р.
