ArcticCat M800 SnoPro
kirill32
15 Дек 2015
кирилл
Lc80 ,ski- doo 1200, ac m8.
Мужики,мож кто сталкивался ,если на кота с маркировкой на esm треугольник,установить форсунки с с маркировкой квадрат ,что нибудь изменится.? или топливом закидывать будет.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Парни а у M8 какие максимальные обороты?
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Подними капот и посмотри на наклейки , слева по ходу . Там есть полезная информация -передаточное число, регулировка по высоте и максимальные обороты
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
газовал без ремня 7800 и все больше не крутиться, как заставить до 8200 крутиться?
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
посмотри какие грузики стоят . Не понятно, про какой снегоход ты спрашиваешь , М8 или М800.....
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
В среднем один бак на покатушку.
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Да потому что другого ответа не будет. Снег разный, всегда. По укатанке один расход, можно сотенку пробежать и останется, в злом пухле можно на 5 км бак выжечь..
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
вот нарыл
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ
МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ
ВЫХЛОПОМ (ЕСТ)
(модели с объемом двигате-
ля 600/800/1000 см3)
Эта система автоматически корректиру-
ет установку угла опережения зажигания,
чтобы обеспечить максимальные пара-
метры при различных эксплуатауионных
условиях.
Модуль указателя отклонения получает
информацию в зависимости от ОБ/МИН
двигателя ( требование) и температура вы-
хлопной трубы ( состояние двигателя) и
корректирует установку угла опережение
зажигания соответствует полученным дан-
ным. Эта система не контролируемая и не
подлежит ремонту.
Если подозревается системная неисправ-
ность, используйте омметр,чтобы прове-
рить исправность температурного датчика
выхлопной трубы, расположеного в рас-
ширительной камере. Показание шкалы 0
Ом. или бесконечности указывает на неис-
правный датчик.
ПРИМЕЧАНИЕ: выведенная из строя
система (ЕСТ) НЕ ВЫЗОВЕТ поломок
двигателя; однако, неисправная систе-
ма ЕСТ придаст более медленную при-
емистость и может выдавать несколько
худшие максимально-конечные параме-
тры.
Кто знает как работает эта система?
Slava_Belov
28 Мар 2017
Белов Вячеслав
Arctic Cat m8 sno pro spi
Привет,помогите советом) На котел м8 2007 года, пробег 5000 без капиталки, всегда ставилось все родное. Компрессия упала до 8.5, что надо делать с движкой: менять поршню или можно просто кольца поменять?) Если поршня, то какая: хочу либо spi или wiseco кованая, заранее спасибо
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Слава, нужно снять поршневую и промерить ее. Полученный результат сравнить с инфой из мануала по ремонту. Будет объективный, наглядный результатв цифрах........ в отличии от " меняй кольца, (меняй поршня) я тыщу раз так делал".
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
вот нарыл
"Эта система автоматически корректиру-
условиях.
ным. " :D
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Достаточно третьего слова из первого абзаца этой повести ))
Alex-911
6 Окт 2013
Пермь Великая
AC M1100 turbo/AC M800 SNO PRO/ Bearcat 570 XT/ BRP Summit XM //квадр STELS 800 GT max EFI / AC 1000 mud pro
Парни помогите советом и знаниями) ))
Вариатор team интересует. Стук при трогании раздражает.
Рег клапана с электронным управлением.
Гусеница 153 на 3 дюйма.
Где посмотреть и какие номера деталей?
Спасибо )))
terentich87
5 Май 2017
Arctic cat m8000
Кто подскажет где по хорошей цене можно купить лыжи тюненые широкие на АС и вариаторы ведущий и ведомый ТЕАМ. Спасибо
Roma xf800
29 Авг 2016
arctic cat М800 sno pro
День добрый, не могу не как найти описание про топливный насос кота М800, возможно кто то сталкивался и может подсказать, какая производительность и давление на нососе?
terentich87
5 Май 2017
Arctic cat m8000
Там же карбы
