И так, соратники, друг сделал расчеты передаточных чисел кпп и вариаторов тайги и арктика. Вот что получилось. Может где есть ошибки, пишите.
Диаметр А 130 мм + толщина ремня 16 мм 130+16+16= 162мм это получается диаметр по ремню, когда он мах провалится в ведомом и это идеал округлил в большую сторону до 165 мм
Диаметр арктика 205 мм. Получается следующее когда арктик полностью сожмется диаметр шкива 205мм, а ведомого когда полностью разожмется диаметр шкива 165мм по наружней кромке естественно.
Разделив получаем передаточное 205/165=1,24 т.е. вариатор увеличивает обороты двигателя в 1,24 раза ну и уменьшает соответственно во столько же, но для расчета скорости передаточное надо наоборот ведомый шкив делить на ведущий 165/205=0,8
Диаметр колеса 155мм + толщина
гусеницы 10 мм = 175 мм
Передаточное кпп тайга 2,35
V = 0.377 * (N*R / U1 * U2)
N - Обороты мотора
R - радиус колеса в метрах! ( В нашем случае 0,0875 м )
U1 - передаточное вариатора
U2 - передаточное кпп
Для тайги на 6000 об скорость 105 км/ч
Передаточные числа подобной кпп брп:
Сув 600 и все ему подобные 2т - 1,7
V800 - 2.036
V 1000, V 1300 - 1,891
сув 600 - 145км/ч
V 1000-1300 - 130км/ч
