Тайга с двигателем 1KR
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Я тоже делал бензонасос в баке на одном из снегоходов - не понравилось, когда бензина меньше пол бака раздается такое эхо что мотора не слышно.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Я для пробы налил пару литров тихо почти не слышно .на машине сталкивался с таким когда насос попался плохой поменял и все тихо стало .
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Да качество насосов "оставляет желать лучшего".
Cornholio
4 Май 2009
Красноярск
Берите насосы с разборки импортные. С Бошевскими попадал новыми-через раз работают. Больше не экспериментирую.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Я так и делаю беру модуль в сборе самый дешёвый вариант
Tohinson777
9 Янв 2019
Stels 800
Здравствуйте уважаемый. Имею такую же проблему. Воткнули в стэлс 1kr. Так же нет искры молчат формы , па схеме все вроде подцеплено. Помогите пожалуйста! Прям крик души...
Tohinson777
9 Янв 2019
Stels 800
ТАЙГА Тебисс
9 Янв 2019
снегоход
А какой пин в эбу и что цеплять расскажите пож.
Позвони по этому номеру (8-913-760-04-77 Колян) и я тебе всё объясню. Если надо будет скину картинку, тоже мучился не мог подключить. Звони в любое время.
Tohinson777
9 Янв 2019
Stels 800
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Тайга с радиатором снеговыми .не удачные испытания оторвался вариатор .не правильно вытачили переходник
Tohinson777
9 Янв 2019
Stels 800
Фото разъемов сделай для начала, чтоб проще было.
Которые справа занятые, слева пустые. Кто какие на пустые цеплял и на занятые? Мужики выручайте... Комп уже другой купили ни гудит нифига(
Tohinson777
9 Янв 2019
Stels 800
B+,bat,igws, stsw- это плюсы минусы на двигле. массы дадчиков продублировал. По схеме все вроде. Кто что знает помогите)
Tolik_kazak
17 Янв 2019
Анатолий
снегоход РЫСЬ-500+
а подскажите пожалуйста ЭБУ G42 89560-В1720 с им
мобилайзером
Tolik_kazak
17 Янв 2019
Анатолий
снегоход РЫСЬ-500+
ЭБУ G42 питание на катушки и форсунки есть а импульса с блока ЭБУ нету движок молчит хелп
Tohinson777
9 Янв 2019
Stels 800
Получатся в двух разьемах с косы есть все, с синего два плюса катушки и форсы. А в пустых два плюса igws и bat. Там еще есть тахометр чек насос и тд. Ну и масса на двиг. Включаеш зажигание насос отрабатывает , получается комп запитан и работает. Но нет импульсов хоть убей... Дпкв исравен. На видео я видел что 6 пинов запитанос пустых.2 в крайний, 3 в следующий. Предположим что два это насос fc1 и фан.а три которых это чек , один плюс и Тахо. Но по схеме надо два плюса igws и bat. Но на видео нет чека и тахо.Кто что пояснить может? Заводить то надо блин... выручайте мужики.(
Tohinson777
9 Янв 2019
Stels 800
А еще там пин stsw есть , на него по схеме подается плюс именно во время старта. Влияет это на проблему искры и форсов кто что сказать может?
Tolik_kazak
17 Янв 2019
Анатолий
снегоход РЫСЬ-500+
у меня подаеш плюс а сам движок молчит никаких звуков
