Тайга с двигателем 1KR
иван1987
28 Окт 2023
Тверь
иван1987
28 Окт 2023
Тверь
Просто крутил секунд 10 даже не схватывает на второй раз не выключая зажигания сразу заводится что холодный что горячий одинаково
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сделай доп канал для холодного запуска и попробуй. Бензонасос на прямую или от эбу включается?
иван1987
28 Окт 2023
Тверь
Бензонасос на прямую так и сделан в коллекторе 2 штуцера если их не закрывать все тоже самое да и температура на улице +20
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Дпкв правильно подключён? Зазор какой?
иван1987
28 Окт 2023
Тверь
Зазор пляшет немного от 08до1 мм подключен вроде правильно
иван1987
28 Окт 2023
Тверь
Если провода в фишке дпкв местами поменять искры нет из этого делаю вывод что он подключен правильно
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Лишнего ни чего не подключал кроме того, что указывал я в схемах?
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Тайга ст500д 01 г.в. Arctic cat WT 550 international 01 г.в. Polaris wt lx 14г.в. Arctic cat m1100 turbo 162 13г.в.
А после запуска как себя ведет? обороты плавают или стабильно держит? На слух обороты высокие или низкие?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Суну нос , хоть и не моё :)
Датчик распредвала есть на вашем моторе ?
На нашем Вебере было при неисправном датчике тоже запуск после очень продолжительного прокрута стартером , потом работает нормально .
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Здесь он не используется, без него отлично работает
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А дпкв точно выставлен между 15/16 зубами при вмт 1 цилиндра?
