Коли так, не поленился - нашёл и тупо перепечатываю
"Примером пули, требующей особого способа снаряжения патрона, служит пуля Майера. В бумажную гильзу с капсюлем "Жевело" насыпают 2 г пороха "Сокол" (при массе пули 33 г и температуре не ниже -4 гр по Цельсию); порох сжимают с усилием 4-5 кг. На порох досылают картонные прокладки общей толщиной 2,5-3 мм, а затем войлочный пыж высотой в полкалибра ствола, разрезанный по высоте на четыре части. На пыж насыпают мелкие опилки, а на них досылают картонную прокладку толщиной 0,6-0,7 мм. На неё устанавливают ещё одну прокладку толщиной 3 мм с диаметром, равным диаметру тела пули без направляющих рёбер. Эта прокладка должна стоять строго по центру трубки гильзы. Затем вставляют пулю так, чтобы вышеупомянутая картонная прокладка уменьшенного диаметра не сместилась в сторону, и гильзу завальцовывают. Слой опилок подбирают такой высоты, чтобы на завальцовку осталось 5-6 мм дульца гильзы. При стрельбе из лёгких (2,9-3,1 кг для 12-го калибра) ружей патронами, снаряжёнными таким способом (что было предложено автором пули), достигаются отличные результаты, однако, если пулю Майера снарядить обычным способом, показатели заметно ухудшаются". (стр. 258 - 259 "Энциклопедия охотника", том 1 изд. ТОО "Можайск - Терра", 1995 год).
