Bалерик
я только учусь, когда на челнок нить мотаю, то при каждом витке поворачиваю его по часовой. Соответственно надо при сбросе нити крутить его обратно?
сто рублей ведро продают.местами дно усыпано слоями.Только на птицефабрики...посмотреть бы что за херь..У нас есть такое только немного на речке,когда вода спадает..
От же гавно какое,нет у нас не такие,такие я точно видел на корпусе параходов,их болгарками срезали или наждаком,точно не знаю но жужжали спать мешали...Ее куры без предварительного дробления лузгают.
Да нет,не обязаловка,просто когда нить 3 или 4 входит побольше..Я сшиваю когда пласти,в ячею не захожу,накладываю нитку на узелок и делаю узел,могу вниз челноком заходить,могу вверх,по косой могу резать на глаз,по прямой можно мелкую дель резать ножовкой в жгуте,только без зубьев...Я после моря работал на сете-пошивке такелажником ,заплетали троса и канаты...трос на коленке,канаты пальцами,год проработал,через стенку цех пошива тралов и кошельковых неводов.Стенка невода тысяча метров,дель на12...мы помогали бывало сетевязчитцам...я только учусь, когда на челнок нить мотаю, то при каждом витке поворачиваю его по часовой. Соответственно надо при сбросе нити крутить его обратно?
они.только пресноводные.даже фал,которым лодка подвязана облепляют.а эти,как их,перловицы,от того и цепляются за сеть,что на спине кучку этой гадости тащут.От же гавно какое,нет у нас не такие,такие я точно видел на корпусе параходов,их болгарками срезали или наждаком,точно не знаю но жужжали спать мешали...
точно!она падла.картинки посмотрел.Дрейсена это,
TATARIN-спасибо!-значит столбы не привязываются к полотну!А РАССТОЯНИЯ между столбами какое?Садится так же как и обычная одностенная сеть, допустим 30 ячей по высоте, привязываем к верхнему шнуру, отсчитываем 10 ячейки в десятую, запускаем иглу, с другой стороны, так же отсчитываем 10 ячей и в десятую продеванм, потом привязываем к нижнему шнуру, получается типа восьмёрки, высоту делать нужно один к двум, то есть высота куклы три метра, значит делаем полтора метра, расстояние как на рамной сети между столбами, как то так, верхом лучше не рыбачить, делают в основном на став или донный провяз.
Ну у нас можно было ставить одну сеть 25 метров. Повлиял ли вирус, можно вообще на лёд выходить? Без собаки...Напиши на русском языке...ибо сейчас сети -слово растяжимое..
можно конечно, если в аптеку или за продуктами)))Ну у нас можно было ставить одну сеть 25 метров. Повлиял ли вирус, можно вообще на лёд выходить? Без собаки...
Вот так нужно и можно!А что, короновирус добрался до сетей? Можно на рыбалку выходить без наморника, или вообще запрет? Как-то урегулировано все?
Не знаю правильно это или нет. Для того кто делает эту сеть наверное правильно под определенную рыбу и условия (рыбалка на течении или без него). Я выбираю промежуток между столбами, в зависимости от высоты столба - в идеале должен получиться квадрат, то есть высота столба должна равняться промежутку между столбами.Правильно ли это-или это совершенно другая посадка!???
Еще вопрос-где то писали здесь-что нужно также пройти от нижницы через те же ячейки к верхнице-только с другой стороны-как будет правильно?Садится так же как и обычная одностенная сеть, допустим 30 ячей по высоте, привязываем к верхнему шнуру, отсчитываем 10 ячейки в десятую, запускаем иглу, с другой стороны, так же отсчитываем 10 ячей и в десятую продеванм, потом привязываем к нижнему шнуру, получается типа восьмёрки, высоту делать нужно один к двум, то есть высота куклы три метра, значит делаем полтора метра, расстояние как на рамной сети между столбами, как то так, верхом лучше не рыбачить, делают в основном на став или донный провяз.
второй раз пройти лучше, но не оправдано трудоёмко.А про рыбу конечно, тогда было больше, а сетей меньше.Еще вопрос-где то писали здесь-что нужно также пройти от нижницы через те же ячейки к верхнице-только с другой стороны-как будет правильно?
Когда жил в Казахстане на Иртыше-сетями не ловил-было ни к чему-рыба ловилась прекрасно и на спиннинг щука- нельма! Стерляди за ночь на закидушки можно было в секретном месте поймать штук 15-30!
Когда она нужна была срочно или не клевала-ехали к бакенщику! Он за один проплыв снимал прилично и стоила она у него 2 рубля кг! Ловил один-запускал сеть разобранную на клеенке на борту лодки и проплыв примерно с километр-выбирал в лодку и к берегу! У него была здоровущая-сваренная из колец и обтянутая сеткой мережа-вместо садка! Туда он ее и выпускал!
Хорошо помню как он говорил-"Пока центнер не выловлю-не успокоюсь"!
Сеть у него была обычная одностенная...
Было это очень давно-60-70-е годы прошлого века!
Дело не в сетях. До 70х годов плавали тока верховыми в Обь- Иртышском бассейне. Когда пришла нефтянка в ХМАО и газовики в ЯНАО. Всё лафа кончилась , тока дном. Сейчас хоть простая ряжевая , хоть любой конструкции рама , КАК В ПУСТОМ ВЕДРЕ. Сорная не в счёт.второй раз пройти лучше, но не оправдано трудоёмко.А про рыбу конечно, тогда было больше, а сетей меньше.
а че они?травят?у нас,тоже немного качают,но,кроме вони,ничего так...дороги еще уебывают.Дело не в сетях. До 70х годов плавали тока верховыми в Обь- Иртышском бассейне. Когда пришла нефтянка в ХМАО и газовики в ЯНАО. Всё лафа кончилась , тока дном. Сейчас хоть простая ряжевая , хоть любой конструкции рама , КАК В ПУСТОМ ВЕДРЕ. Сорная не в счёт.
