ренат ханты
День добры! Подскажите, кто как фал вытягивает или готовит перед посадкой сети, что бы не крутило? Слышал кто то варит, кто за бакен привязывает на время или за лодку цепляют...
Это зависит от заданной высоты сети и высоты полотна. Как правило ширина кармана равна высоте кармана, то есть должен быть квадрат, 84 см. в твоем случае. Если полотно 45 очей, то получатся высота 3 кармана по 15 очков на карман по вертикали.Здравствуйте,Поздравляю всех с наступающим Новым годом ! Скажите когда сетку рамишь на вертикальную пожилину набираешь ячеек как и на горизонтальную?К примеру- ячея семидесятка, на огниво 21 см четыре ячейки, четыре огнивы на карман ,получается на горизонтальную 16 ячей и на вертикаль 16? может есть какая-то формула.
Понял ,спасибо.Это зависит от заданной высоты сети и высоты полотна. Как правило ширина кармана равна высоте кармана, то есть должен быть квадрат, 84 см. в твоем случае. Если полотно 45 очей, то получатся высота 3 кармана по 15 очков на карман по вертикали.
через год напиши как себя ведёт лавсан(полиэфир). Капрон(полиамид)-классика , Полипропилен- приемлемо, подешевле, работать полегче.Про лавсан -незнаю. Хотя кто-то на сено-пресную прекрасно ловит,и доволен.Лавсановый беру шнур в тюмени самый дешевый есть 4,5 ,не мочу не тяну.,сразу сажу из бухты не вытягивается ,не крутит и жесткость что надо. АДРЕС сети 72.
обычно усаживать в 2 раза, если ряж 30см, и шаг такой же. , Если не попадает в ячейку, например 45мм, то шаг увеличиваешь до 31,5см(7яч набор).Часть ряжи потом на выброс пойдёт.Приветствую,есть кто садит ряжаки?Провязы сам сожу.Хочу ряжак посадить есть вопросы.,а именно как усаживать его и чем?
Посадочная нить чаще такая же как ряж, 93,5/3(0,8мм).Хотя мне нравиться на посадку брать 187/2(1мм),особенно если ряж "на бегу", не крепится к шнуру. Некоторые даже 187/3(1,2мм)ставят.
Смотря на что ее ставить,кто знает про такие ставы тот и знает для кокой рыбы они.мне кажется ряж с ячеЁй меньше 200мм ставить неэФФективно и уж точно не выгодно. Редко кто так делает.
А разговор идёт конечно про посадку 3-ёх стенной сетки, её же за один проход насаживаешь, то-есть одновременно , одним шагом , крепишь и ряж, и частиль
значит 3-ёх стенка- это 3-ёх стенка , а ряжак - это рамная сеть. Тогда согласен. Про рамную выше уже грамотно написали.А если ряжовую 3 х стенку сажу,ряжь меньше 280 не использую.Только 280 или 300 ,под любую ячею до 60 .
Зёма кого собрался ловить , спрашивать не буду. Упаси бог тебя , если инспектора тебя с ним возьмут. Штрафом можешь не отделаться.Я не про посадку провяза спросил,Ряжак он без куклы идет. Размер его ячеи от110,120..150.т.е.вместо куклы ряжь мелкая.
Seti72 лафсан4Мужики подскажите где 4мм верёвку хорошую на сетки заказать лучше почтой.
Ряжак-крупная ячея,частик-мелкая.значит 3-ёх стенка- это 3-ёх стенка , а ряжак - это рамная сеть. Тогда согласен. Про рамную выше уже грамотно написали.
