Polaris Snowmobiles 2014
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
знатоки набежали...
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
alexros написал(а):
4udik написал(а):
знатоки набежали...
зачем мотор разобрал ?
чтоб вопрос задать.
но видимо нет аатветов на пендосских сайтах по нему.
Поэтому заменил штуцерок этот и дело в шляпе.
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
смысл разборки какая то поломка ??
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
да,обычная история.
задрало оба горшка сразу после переборки и установки нового блока цилиндров с поршнями пкт
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
4udik написал(а):
да,обычная история.
а стандартная поршневая на каком пробеге износилась
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
1800
на том гошке,где маслоподача криво смотрела
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
а форсунка стояла криво по ходу вращения коленвала или против ?
отверстие в ней было замято ?
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
нет,не было замято.
по ходу движения,на фото видно это.
Была мысль такая же,но механического повреждения не заметил.
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
там масло ведь не струёй бьёт
а капельками выдавливается
неужели разница есть
странно
может ещё какая причина
realbass
20 Авг 2007
15PRORMK800/163/3.2
realbass
20 Авг 2007
15PRORMK800/163/3.2
4udik написал(а):
да,обычная история.
Маслонасос прокачивали ? Работоспособность его проверяли ?
lyafun
4 Дек 2013
Polaris Widetrak IQ 750
Добрый... У кого там что... А на Камчатке полноч. Воьбщем скажите, на про рмк 15гв задрало цилиндр, упала компрессия , поменяли поршня сделали хановку, компрессия поднялась, но вскоре опять В одном 6 в другом 8, предлагают гильзованный Блок, стоит поменять? И насколько это выход? Чё его вообще
задрало, пробег 2100... А и вообще на что обратить внимание... Бу шный предложили просто
Вот и думаю
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
realbass написал(а):
4udik написал(а):
да,обычная история.
не я делал предыдущий раз...
не скажу...
сейчас все проверил.
прокачал,работает.
ERNST84
7 Июл 2010
Петропавловск Камчатский
Эрнст
саммит800е-тек15г BMV F650GS
У знакомого клинанула 600сотка рмк с нихуя все было масло хуясло так он разобрал его по винтику и всё изучил зделал стенд для насоса и крутил в разных режимах и вот тут выявил косяк ччто начиная с холостых масло непоступало до середины газа его еле выдавливало по капле потом дозировало но при этом на другие контуры (ПОДШИПНИКИ)масло хуячило от и до он разобрал насос изучил плунжер (вал) но дифекта ненашёл поставил другой насос проверив на стенде снеж поехал
span
3 Фев 2012
Барнаул Алтайский край
Polaris PRO RMK 800
Вот и думаю
всем привет
а какая компрессия должна быть на про рмк 800 а то я на днях сделал 3 ТО на 1600 км замеряли дилеры говорят 7 атм типа это норма.
а то мож мне им его обратно сдать
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Сдавай обратно пока не поздно.
6 - это уже писец.
span
3 Фев 2012
Polaris PRO RMK 800
андреевич а есть какая документация где прописанно что бы мне их носом ткнуть
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Андреевич, для поляриса это действительно норма, геометрия цпг такая, новый 8 кажет.
lyafun
4 Дек 2013
Какой момент затяжки болтов на двс? Есть мануал у кого?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А где "с" на картинке :D
