принимайте новенького, и сразу проблема kawasaki 900 sts
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
kawasaki 900sts 2002 г.в.
Приветствую, принимайте новенького))
Сам из Белоруссии, kawasaki 900 sts 2002 года, владею 5 лет, был куплен в штатах с залитым, и как следствие, закоревшим мотором. по приходу сделан полный кап. ремонт двига, с заменой поршней-колец-сальников, и т.д.
по осени, в конце сезона, поймал такую проблему: первый цилиндр работ ает так как надо, второй - в половину мощности, треттий -совсем не работает(( грешил на подачу топлива, но при непосредственном впрыске в цилиндры ситуация не меняется. катушки и провода менял местами - те-же яйца, вид сбоку. вот и соответственно вопрос: что это?
из рассуждений своих могу предположить, что проблема возможно в колене- как думаете?
забыл добавить: компрессия ровная во всех цилиндрах - 8 - 8.5
заранее спасибо за помощь, и приятно познакомиться))
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Компрессия оптимальная.
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
вот и сам путаюсь в догадках и мыслях? на днях сделаю опрессовку, но как-то не думается в сторону подсоса воздуха.
как вариант - возможно что колено по какой-то причине прокрутилось на прессовке? где-то встречал упоминание о чем-то подобном, но уже не помню где(( как проверить правильность прессовки колена? имеется в виду по положениям ВМТ в каждом цилиндре относительно 2-х других. как-то мудрено написал наверное, но что-то не могу собрать мысли в кучку))
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
по компрессии согласен. на днях попробую сделать опрессовку - но как-то у меня не лежит душа в этом направлении. но проверить нужно. где-то встречал информацию о возможности проворота колена относительно шатунов. понимаю что путано пишу, но все-таки смысл должен улавливаться. каким образом можно проверить? где-то ранее натыкался на инфо, именно по данному вопросу, о предварительной проверке по положению ВМТ цилиндра относительно 2-х других. правда давно натыкался, и тогда не нужно было((
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Так проверь развал на колене. Поставь по очереди каждый поршень в ВМТ и сделай метки на соединительной муфте. Соответственно и на корпусе мотора. На листке бумаги разметь по кругу под 120 градусов три точки и сравни.
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
Судя по профилю, zazil найдет ответ и исчезнет....
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
да не должен вроде)) на всех форумах где общаюсь - остаюсь надолго)) а профиль заплнил впопыхах - торопился. исправлю))
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
отличный спсоб, на днях именно это и сделаю первым делом, а дальше будем видеть что и как. спасибо за совет))
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Оборудование для ремонта двухтактников.
Еще можно на зубчатом венце для стартера порисовать - посчитать. Только вал по секциям на коренных цапфах не проворачивается обычно при авариях моторных - скорее на шатунном пальце шевеления всякие происходят...
Одного не понял - как была измерена мощность отдельно по цилиндрам и как вместо карбов был осуществлен непосредственный впрыск с разной производительностью при разных оборотах и нагрузках для измерения мощности?
В общем типичный случай - очевидно что вводные высосаны из пальца, но при этом все бросились решать проблему))) Может для начала просто свечи новые вкрутить?
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
свечи поменяны на новые первым делом - результат тот-же, что и с прежними. топливо лил напрямую в цилиндры по очереди. на первом - вспышка, второй - то-же самое, третий - тишина. ни апчхи.
мощность по цилиндрам измерена на глаз - снятием колпачка ВВП при работающем моторе. первый - глохнет. второй - падение оборотов, но работает (хоть нестабильно, но все-же), третий - нет реакции.
вот как-то так.
а, еще забыл: лепестковые клапана работают нормально, резинки не дубовые и не порваны.
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
Сирота написал(а):
Дело не в колене.
есть мысли в какую сторону копать? завтра думаю заняться. заранее спасибо ))
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
кстати, чтобы не плодить новых тем: может у кого есть толковый мануал на мой гидр? если не сложно - поделитесь, очень нужен.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Хотелось бы понять. После ремонта все работало, а к концу сезона вылез этот косяк. Правильно?
zazil
25 Фев 2013
Белоруссия, Минск
да, все верно. причем воду не хлебал, не перегревался, не подклинивал.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Тогда глянь колено
zazil_new
29 Янв 2016
Белоруссия, Минск
kawasaki 900 sts 2002, kawasaki sc 650 1992, kawasaki 1100 zxi 1996
Приветствую всех) Создал новый профиль, к старому потерял доступ, и к мылу также потерял(
Отписываюсь по результатам вскрытия и ремонта: проблема была в колене. Один сегмент (з цилиндра) провернуло относительно 2-х других на 10 градусов. переборка решила проблему.
