Е-тек пробег без ремонта!!!
sapa666
24 Мар 2014
четыре колеса, гусянка на 40 и винт на 13)
Здравствуйте сегодня проверил компрессию мерил на обоих цилиндрах 10 почистил свечи но причина не исчезла, проверял искру на обеих свечах есть. Запускаешь двигатель а он еле еле работает даешь газу набирает обороты и глохнет, мужики может из за плохого бензина такое быть? И как с бака бензин слить подскажите пожалуйста, я уже просто задолбался с ним воевать
Снеж завали и он сам выбежит)... да, и свечи лучше поставить новые...
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
SASHkets
26 Мар 2015
Сахалин, Оха
BRP Lynx 69 Army 600 E-TEC
Пробег без ремонта: 5 тыщ. Потом сдохла форса.
Потом пробег без ремонта еще 500 км. Легло кольцо.
Замена поршневой группы. Поставил поршни о двух кольцах. Работает так мягко, как до ремонта не работал. До кучи изофлекса добавил в подшипники (надо отметить, что его там было еще дофига), поменял все прокладки. На всякий случай заменил дозаторы масла на картере и рев-клапанах.
Есть на примете еще один ЕТЕК, 800 - тоже история с кольцом, пока блок еще не вскрыт, может что и добавилось. Ждет. Думаю диагноз схожий. Пробег около 6 тыщ.
И еще один 800 - пробег 7.500, по поршневой пока жив, но один цилиндр моск делает, либо зажигание, либо форса. Сегодня будем посмотреть.
Вот такой он, пробег ЕТЕК без ремонта ))))))))))
Crbs
28 Окт 2010
РФ, ЯНАО, Ноябрьск
Skandic WT600E-TEC, CF625-X6, Lynx 49 Ranger E-tec, RealCraft47+Yamaha60
ЕТЕК лотерея. Как его не береги, все одно умрет когда ему захочется.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
А есть моторы, при схожих характеристиках, которые поголовно ходят десятки тыщ?
Когда вы берете мопед 600 куб со 115 кобылами нужно понимать, что у этой медальки есть и другая сторона
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
Лотерея не етек, который ходит за бугром по 15-20 тыщ не напрягаясь, а бензоколонки на которых заправляемся.
SASHkets
26 Мар 2015
Сахалин, Оха
Форса оказалась ))))))))))
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
Lynx Adventure GT 600 E-TEC
А как проверить насос форсунки
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Л/К-100, ЛИНКС- 900 АСЕ
Смотри бензонаос т.е. давление если в норме смотри фарсы.
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
Что совсем помер или чуть дышит, если дышит надо мерить давление.
Да дело в том что ничего вообще не меняется когда фишку с бензонасоса снимаешь и это означает что он помер
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
Ну как у кого сколько еще пробежал e-tec 800? А то сильно нравится но не хочу попадалово)))
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
На форсунку 2.8 - 3 а сам насос может и 10 довить
А если доп насос поставить у меня есть с туарега и по картинке чтобы снять бензонасос нужен съемные. , кто менял?
Юник7
11 Янв 2014
yu
Polaris WT LX 2013
Да правда приходится подгазовывать чтобы не заглох, подскажите как то читал что по моему от лады приоритет или калины подходят
Привет! От лады подойдёт но работать будет не правильно, пробовали в итоге купили бу на разборке
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
Так вроде достаточно инфы в теме.
А от попадалово никто не застрахован, дальше зависит от конкретного экземпляра который собираешься покупать.
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
Я пришел к выводу что из-за бензина в основном летят. С бензином у нас проблем нет
ГаДик
24 Янв 2012
ГородГеморой & ЧГ МО
имеется активно
Три полетевших етека в ближайшем окружении - человеческий фактор 1. прохлоп масла 2. не затянутая на сервисе свеча 3. заглушенный температурный датчик
Заправки желательно выбирать... (если есть возможность) и проверять по компу детонацию после смены заправки.
