Saveliy_
- 28 Янв 2018
- 65
- 2
- 34
- Савелий
- BRP Arctic cat
сири, по запаре не в той теме тебе ответил)
Годов через десять то по меняй))Имеет ли смысл превентивно менять сальники и изофолекс, не дожидаясь клина?
Пробеги небольшие:1 тыс/год
Было дело, менеджер в мотосалоне рассказывал, что на саммите 800 , каждое лето вскрывал пихло, дабы чего не случилось...Годов через десять то по меняй))
На этом моторе кроме сальников и изофлекса найдется чего поменять,что-бы беды не случилось зимой-может менеджер и правильно делал.Имеет ли смысл превентивно менять сальники и изофолекс, не дожидаясь клина?
Эээ, может все-таки переобеднения?повышеная температура в камере сгорания в следствии переобогащения смеси
Ээээээ конечно,не может,а точноЭээ, может все-таки переобеднения?
Не только..Подсос воздуха идёт через сальник же?
Я бы сказал так, у этой гадины много поводов обеднить себе смесь. И сальник в этом перечне - далеко непервый.Подсос воздуха идёт через сальник же?
Получается что тюнингисты, пугающие почтенных пенсионеров своими «банками» , убивают моторы?Подсос на выпуске (нет должного подполра реонатором по выхлопу
Если тюнинговый выпуск "от балды" - то вполне...Получается что тюнингисты, пугающие почтенных пенсионеров своими «банками» , убивают моторы?
Не совсем убивают, скорее он ехать перестаёт и получается -у тебя дырка на полную, а мопед —-прррр не едет-провал, дрочишь газом ,что бы поймать -ванч «ванч.Получается что тюнингисты, пугающие почтенных пенсионеров своими «банками» , убивают моторы?
Неспроста.....,,но уж больно на етеках тяжелая эта приблуда
Табло сложно разобрать?Устранил трабл. Моросил один из четырёх светодиодов на подсветке табло. Пропаял концы, всё работает. Ещё одна из старческих болячек видать.
Скорее всего забиты фильтра топливной системы.Всем выжившим привет!
Помогите разобраться, в общем -2 на улице, тошнишь по лесу очень мелено, загорается красная лампа перегрева, снеж пищит и подтраивает. Глушишь, покурил, поехал дальше... в хаотичном порядке повторяется, т.е. может и через 2 минуты, а может и через 2 часа... при этом на табло 4 кубика температура показывает, уровень тосола в бачке норм, вентилятор работает...
куда копнуть пните пожалуйста...
Некоторые, ставят от авто, а есть разница в этих фильтра, автомобильных и родных?так же поменяй фильтр бочонок на топливопроводе
Я поставил фильтр для авто, для инжекторным двигателей, все норм, только меняю его каждый год. 400 руб стоитНекоторые, ставят от авто, а есть разница в этих фильтра, автомобильных и родных?
