Е-тек пробег без ремонта!!!
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
На 800 Е-тек давеча 100км. по укатанной в лёд трассе пропёр, пыли от шкребков аккурат только на смазку склизов хватало, ничего не грелось.Принудиловка на нём большего объёма, отлично справляется. Есть думки внедрить такой же радиатор на 600.
Я давно об этом "мечтаю" :) да всё влом как то........ Давай Серый , толкни народ к клонированию.
вообще , увеличенный теплообменник + допрадиатор поболее = точно шикардос будет :Dне один склиз не выдержит
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Только плашмя радиатор поставить ,как на камандере,не получится,места наверно не хватит.Я на армейце 600,гдето фотки показывал как можно вкарячить перед передним радиатором еще поменьше,и места хватает и патрубки нашел,токма в лом всем этим заниматься.Один только заинтересовался,зато счас загорелись как потеплело
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Будки одинаковые, должно всё встать. Ещё приятно порадовали пружинные шкребки, не длинные с крючком которые, а коротыши. Царапают не плохо и назад сдавать без проблем, даж лучше тросовых показались.
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
Можно фото их
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Че за снегоход?
У меня в каманде, в конце марта, было два 800 е-тека, грелись оба. Езда по лесу, разбитый путик в хлам, очень медленно и санки. Там скребки не спасают, скорости нет закинуть снег в тоннель.
Хорошо что эти участки в общей сложности километров 20-25 были. Остальное можно было в целое прыгать, да и скрости повыше. А тоб затрахались.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Че за снегоход?
Коммандер. Заметил такой трабл, на коммандере раз было, на экспе регулярно.Тупо не включается вентилятор, пока не перезапустишь двигатель. 600 грешат этим повально. Полезла температура - заглушил-завёл - упала в норму, звук работающего вентилятора практически не различим на фоне общего шума,на 800 что-то слышно, на 600 вообще не поймёшь. Скорее всего глюк в блоке, через сканер реле отрабатывает на пять.
NordNick
27 Июл 2015
Когалым Тюменская обл.
Дмитрий Николаевич
Своя
Тоже заметил, что вентилятор не всегда включается. Перезапуск помогает.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Обновить прошивку...
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
А что д
а что даёт обнова ?
Если в прошивке ЕСМ были глюки - то может их пропатчили.
Раз после перезапуска мотора вентилятор включаеться - явно програмная ошибка.
Еще момент. Реле. Если катай от "зуньхуй в чай", то они глючат вообще по непонятному алгоритму. От нагрева, от долгого состояния вкл. там и контакты пригорают, и сердечники из какого то полумагнитного говна... И от тепла всю эту херь коробит.
Я поставил от Хундая, корейские, название конторы производителя самих реле не помню. . Заебали меня китайсы.
Виталий340
24 Сен 2013
Нижний Новгород
Виталий
Коммандер 800-й, 2014, - без хорошего снега на льду греется безбожно. Скребки есть, в плюс не катаюсь. Радиатор ещё по старой схеме, не лежачий. Пробег - 1800 км.
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Перезапуск включает вентелятор,комп ни хера не показывает,пару раз таскал на сервис,все нормально.Реле менял местами,тот же результат.Наверно проще кнопку в цепь врезать и включать в ручную.
Roman22
5 Янв 2017
BRP Lynx 69 Yeti Army Limited 800 H.O. E-TEC / BRP Skandik 600etk
от перегрева на етек надо ставить второй радиатор в тонель,я на свой арми 800 поставил проблем нету вобще,конечно работы очень много но оно того стоит кому интересно пишите раскажу
Реакции: FILS
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Запытал 800 ещё раз. Возил дрова на баню. С утра наст бетон, температура около минус10, от трака только полоски остаются, загрузка кг 500-600, скорость 30-40 - не греется. Во вторую ходку к обеду потеплело в плюс,но и в тоннель начало кидать мало-мало, по температуре двигателя ничего не поменялось. Охлаждение с "лежачим" радиатором вполне самодостаточно, однозначно буду ставить на 600.
Shaloon
6 Апр 2018
Магадан
BRP
Это надо от командира лежачий радиатор покупать и ставить ?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Roman22
5 Янв 2017
могу сказать по своему опыту лежачий радиатор помогает но не так как радиатор в тоннеле катал с рейнжером 800 етек в паре когда пошли в перевал греется
Shaloon
6 Апр 2018
Магадан
BRP
Можешь скинуть фото как выглядит тунель с двумя радиаторами ?
Roman22
5 Янв 2017
напиши номер телефона в вотсаб сброшу
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
есть
Мало, у меня на Саммите 800 етек 14м.года при пробеге 9870 11,5 ДАЖЕ ДИЛЛЕР неповерил,два раза промерял.
Shaloon
6 Апр 2018
Магадан
BRP
Вот и думаю поршневую заменить, а некоторые говорят только кольца)
