Поздравляю!А я чёт устал убивать Е-тека, не хочет он помирать, взял себе ещё одного, побольше.
А где у тебя температура на дисплей выводится?Какая критичная температура для етека? При которой надо останавливаться охлаждать?
Там когда температура становится опасно высокой загорается красный соответствующий символ и четыре коротких звуковых предупреждений.Какая критичная температура для етека? При которой надо останавливаться охлаждать?
Как приборка запищит и заморгает, так и останавливайся. Только сразу не глуши, накидай снега на радиатор и пусть охладится малость.Какая критичная температура для етека? При которой надо останавливаться охлаждать?
Мне просто интересно - какую рабочую температуру показывает приборка штатно и когда запищит?Прямо в середине приборки. У меня и шкала и цифра показывает.
Возможно (не утверждаю) но такие симптомы обычно происходят при подклинивании или отжатом курке газа. Поэтому и не запускается. Проверить надо по тросику от курка до дросиля.Парни может было у кого?
800етек. Вчера на покатухах после остановки, при попытке завести, два раза щёлкнуло реле стартёра при нажатии кнопки запуска и только потом закрутил стартёр. По приезду домой оставил снежик на 40мин у гаража, потом решил загнать. Он как умер. Реле щёлкает, стартёр не крутит. При попытке перемкнуть реле и завести без него так же ничего не получилось. Даже искр не было. Пришлось закатывать в гараж за ведомый шкив.
Акб проверил. 13,8в показал сразу. При нажатии кнопки запуска и срабатывания реле ушёл на 13,6в
Попытки завести шнурком за ведущий шкив так же были тщетны, хотя раньше заводил всегда.
Ошибок никаких не выдавал.
Самое интересное, что сегодня с утра снежик завёлся сразу, как будто все эти танцы с бубном были не с ним. И сколько потом не заводил, всегда заводился моментально.
Понятно что неисправность не явная. Но если она случится вдали от дома - будет не очень хорошо.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда смотреть?
Он заведётся в любом положении дросселя. Только работать будет на холостых и на газ не будет реагироватьВозможно (не утверждаю) но такие симптомы обычно происходят при подклинивании или отжатом курке газа. Поэтому и не запускается. Проверить надо по тросику от курка до дросиля.
ИМХО вопрос не корректно задан. Е-теки ставятся на многие модели снегоходов. Есть ведь и с воздушным радиатором + вентилятором системы охлаждения... Или взять Саммит на платформе ХР/ХМ: разные модельные года имеют разный снеговой радиатор. А главное условия эксплуатации. Нюансов много...Какая критичная температура для етека? При которой надо останавливаться охлаждать?
А у меня не показывает( Это как-то программируется? Пару лет назад покупал блок для того, что б хоть шкала показывала. С цифрами совсем хорошо))
Всё через диагностику делал. Доп блока нету. Во втором столбце 7 галка. А в первом столбце первая галка.А у меня не показывает( Это как-то программируется? Пару лет назад покупал блок для того, что б хоть шкала показывала. С цифрами совсем хорошо))
То есть в первом столбце надо поставить галку на "Бит 1", а во втором "Бит 6" ?Всё через диагностику делал. Доп блока нету. Во втором столбце 7 галка. А в первом столбце первая галка.
Я смотрю брызговик у тебя стоит от Бундокера DS, если не трудно скажи, что из деталей нужно докупить?ИМХО вопрос не корректно задан. Е-теки ставятся на многие модели снегоходов. Есть ведь и с воздушным радиатором + вентилятором системы охлаждения... Или взять Саммит на платформе ХР/ХМ: разные модельные года имеют разный снеговой радиатор. А главное условия эксплуатации. Нюансов много...
Из личной практики по Саммиту 15 м.г. (снеговой радиатор не во всю длину тоннеля) могу сказать следующее: при достижении температуры 60 градусов надо срочно предпринимать меры по охлаждению, иначе дальше температура растет очень быстро. Виной всему ледяная шуба вырастающая с боков тоннеля, она перекрывает накидывание свежего снега на радиатор.
А вот выдерки из мануала:
При достижении 95 градусов Цельсия поработав 5 секунд на х.х. двигатель будет заглушен.
При достижении 100 градусов Цельсия обороты ограничиваются до 5500.
520001695 SnowflapЯ смотрю брызговик у тебя стоит от Бундокера DS, если не трудно скажи, что из деталей нужно докупить?
Спасибо.520001695 Snowflap
520001875 Left Support
520001876 Right Support
2 шт. 520001881 Support 3" Track. Track Ass'y 16 X 165 X 3PLW
Это думаю лишнее, я так понимаю что это гусянка.Track Ass'y 16 X 165 X 3PLW
Это проставка под гусянку 3 дюйма. Если под 2.5 дюйма, то код другой.Это думаю лишнее, я так понимаю что это гусянка.
Был на ТО, мне так сделали. Любой дилер сможет это сделать, либо у кого есть прога на компе.А кто в Питере может так сделать? Renegad 13мг и Boondoker 14мг оба 600 etec. Полезная штука)))
На новых моделях выводится, сам удивлен былА где у тебя температура на дисплей выводится?
