brandpolaris.ru - Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - 2018-04-18
Открыта регистрация на II этап соревнований RZR CAMP в Казани 21-22 июля! Дополнительный зачет MUD-RACING! Регистрируйтесь на Rzrcamp.ru
bikerbay.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства
snegohody.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства
Тюнинг Тикси
Тема в разделе "TIKSY", создана пользователем kulibin44rus, 8 фев 2013.
  1. solo.84 Новенький
    5 янв 2017
    21
    Техника:
    Тикси
    Вернуться к началу
    Т.к. датчик находится в продуваемом месте, нет ли занижения темп. ДВС? Резьбу под датчик нарезали?
  2. Avalen Участник
    9 ноя 2015
    106
    Валентин
    Техника:
    Tiksy250 Люкс. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
    Вернуться к началу
    По мне так наоборот самое не продуваемое и доступное место, воздух дует с другой стороны ведь! Да и датчик заглублен в тело головки на сантим а не прилеплен снаружи. Резьбу нарезал обязательно там прижимная гайка М6. Заказал зелененький посмотрю как его будет видно)))
    https://ru.aliexpress.com/item/Xh-b310-12-k-M6/32847766460.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IuXcXX
  3. solo.84 Новенький
    5 янв 2017
    21
    Техника:
    Тикси
    Вернуться к началу
    1. Корпус сзади ни чем не зарывается?
  4. Паша-Форд Участник
    12 сен 2012
    112
    Нижний Новгород
    Техника:
    Тикси Люкс 2017г, из больших игрушек: Ирбис АТV К150, Ирбис-Динго 125, и ещё 5 бензоигрушечек.
    Вернуться к началу
    Спасибо Валентин, за идею куда датчик "засверлить"
    Под свечу не хочу ставить принципиально, скажется на удобстве её замены или того хуже сама откручиваться начнет.
  5. Паша-Форд Участник
    12 сен 2012
    112
    Нижний Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вопрос:
    --До скольки температура доходила и в каких режимах.
    --Сам прибор герметизировал? Например силиконом , там под панелью постоянно пар от глушителя.
  6. Avalen Участник
    9 ноя 2015
    106
    Валентин
    Техника:
    Вернуться к началу
    Само много видел больше 160и по укатанке газ в пол но смесь тогда была бедновата, поднял иглу на одно деление свеча стала чють черной и температура выше 120и не лезет. Ничего пока не гермеризировал еше испытываю наверное селиконом сзади в самый раз будет.
    Паша-Форд сказал спасибо.
  7. 55andrey55 Новенький
    8 фев 2018
    Техника:
    Tiksi 250
    Вернуться к началу
    Есть мысль поставить на Тикси двигатель рысь умпо 432, стоит ли заморачиваться? Может кто нибудь ставил такой двигатель.
  8. evgen5_84 Новенький
    26 апр 2016
    Техника:
    тикси-250 long
    Вернуться к началу
    Я поставил умпо 440, самое главное это врезать датчики и выточить втулку под маховик дукати, основание зажигание подходит, двигатель поставил на штатное тиксовское крепление немного его подделал и доварил под рысь двигатель.
  9. 55andrey55 Новенький
    8 фев 2018
    Техника:
    Tiksi 250
    Вернуться к началу
    evgen5_84 Спасибо что откликнулись я так понимаю зажигание от Тикси подходит на рысь только нужно выточить переходник?
    И какие датчики нужно врезать? Еслев есть у вас чертеж переходника не могли бы поделиться. И вообще как этого двигателя хвотает по мощности?. Еслев есть фото буду рад посмотреть.
  10. Alexey86rus Участник
    15 ноя 2016
    118
    г. Нижневартовск
    Техника:
    РМ Tiksy 500, турбо калина 1,6 250л.с.
    Вернуться к началу
    Евгений скажи это твое видео в ютюбе тикси с двигателем от рыси? Сколько максимальная скорость?
    У меня на РМЗ-500 был коленвал под российское зажигание, дукатти не подходило. Нашел умельца по валам, он мне перевтулил вал под новый образец с конусом под дукатти. Снежик прет но максималки не хватает. Хочется Ямаху 540 обойти на прямых. А так в лесу и пухляке уезжаю от него очень далеко.
  11. evgen5_84 Новенький
    26 апр 2016
    Техника:
    тикси-250 long
    Вернуться к началу
    Видео не моё, после просмотра этого видео я себе сделал, чтобы обойти ямаху надо вариатор настроить, ведущий и ведомый, я пробовал звезду на 35 зубьев, скорость прибавилось на плотном, а в пухляке также.
  12. evgen5_84 Новенький
    26 апр 2016
    Техника:
    тикси-250 long
    Вернуться к началу
    Мне кажется ямаху все равно не обойти, если только по плотному.
  13. Сергей_БЗ Активный Участник
    12 мар 2015
    358
    Бузулук
    Техника:
    Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500 в процессе.
    Вернуться к началу
    Какие-то пессимисты вы, у меня простая рысь 113 была и одновременно по очереди 2 викинга третьих, они дуют только с места(по лесу курят однозначно), на прямых по реке на максималке рысь их медленно, но обходила...
  14. Паша-Форд Участник
    12 сен 2012
    112
    Нижний Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Avalen сказал(а):
    Ставил себе этот датчик-
    На радостях, сунулся в субботу датчик температуры поставить и облом.
    У меня отливка головки другая, в отличии от Avalen
    Датчик темп  от Валентина 2.JPG Датчик темп  от Валентина 1.JPG Место под датчик 1.JPG Место под датчик 2.JPG
    Привезу штангель, померю.
    Потом "дремелькой" фрезерну, простой кернёшкой тут уже не засверлишься.
  15. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    6.790
    35-29 Морозово на М-8
    Техника:
    Ерема 4т, бывал квадроТикс-600 4т LT
    Вернуться к началу
    У него наверно перевернута, головки ведь от Тайги, а там два цилиндра, где внутро(цилиндр к цилиндру) наверно и подрезаны. Льется думаю симметричная(на Тикс пойдет), а на Тайгу подрезается одна сторона каждой головки.
    Даже видно, что у тебя вровень с цилиндром, у Валентина головка уже.
  16. Паша-Форд Участник
    12 сен 2012
    112
    Нижний Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Пока писал, надумал вот что.
    После замеров толщины решу или сверлить или "дремелью" фрезернуть канавку под датчик и вклеить его туда на холодную сварку, у меня как раз он цилиндрический 5х25мм, без резьбовой детали, соединение правда получится не разборное (только расковыривать).
  17. Сергей_БЗ Активный Участник
    12 мар 2015
    358
    Бузулук
    Техника:
    Вернуться к началу
    У тикса своя головка(фрезерованная), а вторая это тайговская.
    K90500026 Головка цилиндра Примен. взамен C40500127.
  18. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    6.790
    Техника:
    Вернуться к началу
    Насколько помню, цилиндры даже одинаковые, не то что головки. Спросите у Олега(kulibin44rus), разжует.
    Движок ведь полтайговского, типа как у Икара полбурановского.
  19. Сергей_БЗ Активный Участник
    12 мар 2015
    358
    Бузулук
    Техника:
    Вернуться к началу
  20. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    6.790
    Техника:
    Вернуться к началу
    ХЗ тогда, но раньше писали, что половинка от тайги, и цилиндры, и поршня. Типа 500/2=250. А 01 в каталоге не долго нарисовать.
    В основной теме об этом инфа есть, в начале где то. А чтоб зря не спорить, лучше у знающих людей спросить, у того же Магаданца например, у Владимира.
  21. evgen5_84 Новенький
    26 апр 2016
    Техника:
    тикси-250 long
    Вернуться к началу
    Л
    У Тикси вариаторы тяговые, хоть того мощней движку ставь
  22. Сергей_БЗ Активный Участник
    12 мар 2015
    358
    Бузулук
    Техника:
    Вернуться к началу
    У тикса ведомый такой же как у вектора 551, разница только у вектора не реверсный, пружина одинаковая, ведущий - у тикса груза другие и пружина толще, передаток коробки у тикси 3,07, у тайги 2,3, на родном моторе ставить груза, пружины, менять передатки бессмысленно понятное дело.
  23. evgen5_84 Новенький
    26 апр 2016
    Техника:
    тикси-250 long
    Вернуться к началу
    У меня пружина на ведущем от вакумника стоит, менял звезду на 35 зубьев, скорость увеличилась немного, но всеравно не то, если сравнивать с той же тайгой, движок у меня рысевский, незря кто то с форума ведомый шкив от брп ставил.
  24. Сергей_БЗ Активный Участник
    12 мар 2015
    358
    Бузулук
    Техника:
    Вернуться к началу
    Рысевский мотор сам по себе не такой оборотистый как тикси/тайга(значит скорость максимальная ниже), а ведомый от брп ставил магаданец, но причина в том что у него был нереверсный тикс, поэтому он поставил реверсный ведомый от брп.
    Когда же я уже соберу свой с рмз-500, осталось выхлоп и рулевой вал подогнать.
  25. evgen5_84 Новенький
    26 апр 2016
    Техника:
    тикси-250 long
    Вернуться к началу
    Перевари выхлопной коллектор, смести к вариатору, выхлоп родной оставь и рулевой вал переделывать не надо, я так сделал. Потом отпишись после тестдрайва.
Поделиться этой страницей
velomotors.ru - 2 - 468x60 -Снегоходы российского производства
