alex-zob
- 17 Дек 2010
- 9.110
- 1.127
- 55
- 35 Морозово по М-8
- Александр
- Ерема 800+ Ураган Дикарь
Икаровская.рысевской, вроде 29 зубов
Привет! Есть все для электрозапуска: стартер, венец, кронштейн двигателя под стартер. Все в отл. сост. Если что обращайся.Всем привет ! Принимайте в свои ряды! Вопрос такой , хочу установить тахометр электронный , может кто устанавливал уже?
Какой ставить ? Как подключать и т.д. И еще , в планах установить эл.стартер (у меня не люкс) что для этого нужно? Подходит только родной стартер ? В общем разжуйте поподробнее кто занимался такими доработками.
Спасибо заранее !
Датчик температуры уже стоит, который под свечей. Говорят есть еще какой-то датчик надо голову сверлить, якобы более точные показания дает. Хотя этот вроде не врет, по электро запуску мысли есть, у меня стартер Викинговский остался, размеров он не больших, думаю можно вкорячить, единственное с венцом что-то думать надо. Тахометр на Али я как раз таки и видел, единственное не соображу как его подключать, с электрикой на вы...Привет тёзка! В первую очередь нужно датчик температуры установить(если нет).Тахометр вещь конечно полезная но нетакая уж необходимая. Я ставил ТС-011 или ТС-012,точно не помню его марку,но они схожи по характеристикам и цене. Покупал в рыболовном за 900руб.на Али можно в два раза дешевле купить,просто увидел и купил,ждать не хотел с Али. Ставил для вычисления максимальной скорости без перекрутки движка.Вобщем при 45км.час обороты движка максмальные,ехал по накатке. От этого и пляшу т.е.езжу не более 45км.час иногда кратковременно 50км.час. Пробег 3500км. поршневая родная.Датчик температуры можно на Ети про заказать у меня установлен КОСО,но он дороговат можно подешевле установить,по стартеру здесь писали уже,поищи,получается не бюджетно.От каких-то иномарок колхозили.Родной 12тыс.руб.+АКБ где-то 5тыс.руб+венец стартера на неподвжную часть варика.Как-то так.Удачи.
Звезда на 36 выпускалась только от ооо "буран шасси", они вариаторы и др. зч делают. В наличии такой звезды не было, спасибо форумчанам помогли. Можно в бурановской ветке спросить. Звезду на 26 смысла ставить нет, так как двиг по мощи не вытянет в сугробах и наслуде будет гореть ремень, и нагрузка на двиг будет сильная отсюда перегрев.Классное фото! Я так понимаю ведомый регулируется только раздвижением тарелок. Как лучше сделать с ведущим вариком? Есть каталожный номер бурановской спорт звезды 36 зубов и рысевской, вроде 29 зубов? В магазинах про эти звезды впервые слышат.
Привет! Если возьмёшь индукционного типа(как я выше указывал) ,то там всё просто подключается.С тахометра выходит только один провод,в 4см от свечи наматываешь на высоковольтник 4-5 витков и фиксируешь изолентой.Батарея питания в тахометре уже стоит.После установки нужно настроить тахометр под данный движок ,кнопкой S1.На заведённом прогретом движке методом тыка ищешь обороты Х.Х Они в районе 1500об.мин. Удачи.единственное не соображу как его подключать, с электрикой на вы
Поставить то можно. Вопрос моторесурса, сколько отходит данный мотор на повышенных оборотах и большой, очень большой нагрузкой ?поставить двухтактный двухцилиндроый мотор 350 см3 в 28 лошадей от иж юпитер
Вариатор? мой откручен что именно интересует ?Парни немного не в тему, но дайте фото ведомого шкива!И фото полоза тикси точнее профиля склиза !Если есть может у кого склизы запасные то фото с торца!
А если на первую страницу взглянуть?фото как выхлоп организовали
Я там не видел рмз 500 или 550, вижу водянку, я не глупый и не тупой, тему эту недавно перелистывал, все фото кулибина видел, но водянка не то...А если на первую страницу взглянуть?
Саня это безполезно потому какА если на первую страницу взглянуть?
Хотя и устал уже объяснять - оба мотора (и водянка , и воздушка) с одной "лодки" Тайги, и выхлоп одинаковый - изгиб трубы, форма и диаметр.водянка не то...
Да просто всего шкива дай фотоВариатор? мой откручен что именно интересует ?
вот эти размеры можете померить
