В эту тему висела вывеска на одном *заведении*- Оставь надежду вся сюда входящий...... Вопрос о снижении шума выхлопа. Никто не задумывался о шумоизоляции боковины и капота автомобильной шумкой? Будет толк или нет?
До нуля заглушенный двигатель! Это уже операция-эвакуация по спасениюА до нуля заглушенный двигатель.
Если вариатор от тикси, то советую заменить груза на варяговские с рмз-500, а так нижнюю звезду заменить на буран спорт, родная 43 вроде, а буран спорт 35, прибавка в скорости будет 23 процента, т.е. чуть за 70 будет бежать.доброго дня подскажите пожалуйста что нужно сделать с коробкой тикси чтобы побежал я поставил от рыси 500 вчера довольный собрал поехал и каково было удивление у меня что больше 60 не мог хотя на рыси 100 давал распишите пожалуйста все по порядку какие звезды сколько зубов и т.д за рание спасибо
Силенок хватит у Тикси, или есть такой опыт?Если вариатор от тикси, то советую заменить груза на варяговские с рмз-500, а так нижнюю звезду заменить на буран спорт, родная 43 вроде, а буран спорт 35, прибавка в скорости будет 23 процента, т.е. чуть за 70 будет бежать.
Что поставил от Рыси? А про звезды тут есть: 600-ка квадровская на Тикс.что нужно сделать с коробкой тикси чтобы побежал я поставил от рыси 500
двигатель рысевскийЧто поставил от Рыси? А про звезды тут есть: 600-ка квадровская на Тикс.
После такой операции нужно производить балансировку вариатора, по поводу передаточных чисел, у рыси 1.95, у тикси 3.07, т.е. у тикси коробка в полтора раза тяговитей рыси, значит вас спасет звезда от икара на 29 зубов, будет 2.07, что почти как у рыси...вариатор рысевский а на валу тарелка родная осталась
Спасибо буду искатьПосле такой операции нужно производить балансировку вариатора, по поводу передаточных чисел, у рыси 1.95, у тикси 3.07, т.е. у тикси коробка в полтора раза тяговитей рыси, значит вас спасет звезда от икара на 29 зубов, будет 2.07, что почти как у рыси...
Свою снять - эту поставить не получится, придется телегу раздвигать на 32-35мм, т.е. приличный объем работ, который не стоит таких заморочек ради такой длины, родную нужно менять минимум на 144(родная 125 что ли) или рысевскую длинную.Интересно ставят ли гусянку Talon 32? У нее размер шаг 64 мм, длинна 3250 мм и зацеп 32 мм. Немного размер больше чем на родной.
Юрий, не путай удлинение телеги, с раздвижением. Для длинной Рыськиной гусянки ,нужно удлинить телегу(путём удлинения рельсов вставкой) примерно на 34см,для той гусянки ,что ты описал выше(Талон) придётся телегу раздвинуть по ширине,а это гемор. Я прошлый год менял родную гусянку,поставил от Рысь-Спорт. Её длина 3200,подходит без переделок,но она мощнее(толще) и на ней больше зацепов.Езжу в основном по озёрам, поэтому длинную гусянку ставить не стал.надо прилично раздвигать, склизы тоже рысевские что ли ставить получается придется
На рысевскую добрая половина переходит, только рельсы удлиняются и лишний вал с катками ставится, раздвигать ничего не нужно. А на талон раздвигают, кому не лень ставят от ямахи вентуры, длина тоже вродь около рысевской.Родная длинна 3170 мм. Тайлон есть 3250 мм. А рысевская в обще длинной 3840 мм. Получается если Рысевскую, то надо прилично раздвигать, склизы тоже рысевские что ли ставить получается придется? И как катков не маловато будет?
Юрий, повторюсьпо Тикси много болячек через чур как то.
надоело динговодов троллить?
