Ремонт поршневой на Буране
5 Апр 2007
Чукотский АО
Тайга СТ-500Д 7 компл. УАЗ 31514
Мужики. Мой приятель купил Буран подержаный. Еще не проехал и 200 км уже два раза менял поршень - прогорает со стороны выпускного коллектора. Бедняга уже замучился. Уже "на воду дул", ездил не больше 20км/ч, и останавливался каждые 5 км, остужал. Недавно опять та же беда. Хотел уже облить его и спалить. Грешим на качество поршней. Хотим выписать по каталогу. Не знаем какие лучше; Чешские, кованые или еще какие? :(
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Не с того края заходите, лечите последствия , а не причину
5 Апр 2007
Чукотский АО
Не умничай :D , пальцем покажи :)
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Прогорает от бедной смеси,или зажигание,от этого надо отталкиваться,я с 89 года спалил один поршень и то по дурости,обеднил смесь (гонял оленей).
5 Апр 2007
Чукотский АО
Это мы примем к сведению. А что про поршня посоветуете. Что такое кованый поршень?
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Дарагой Денис Олегович
YFM700FAWD DL370Me15
Сергей Николаевич!
Лазил по сайтам, нашел вот это, почитайте, может пригодится?
Эта рекомендация разъясняет механикам и владельцам снегоходов причины, которые могут привести к повреждению поршня. Для наглядности приведены фото типичных повреждений с соответствующими комментариями к ним.
http://www.russnegohod.ru/press/archives/recommend/pp
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
кованый поршень прогарит на пару минут позже :) .
А может и не позже.
Все правильно тебе говорят. Причин несколько
основная -бедная смесь
Вынь свечу, посмотри на цвет электорда.
должен быть коричневый.
может быть подсос , либо неотрегулирован карбюратор.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
после устранения причины прогара ставь чешские.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Регулеровка смеси однозначно. как токо научили это делать так и забыли про прогары поршней. Ну а лудше кованные наверное.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
По подбору поршней:
(часть информации взята здесь: http://www.russnegohod.ru/press/archives/recommend/repair/dv)
"Выпускаются три размерных группы поршней и цилиндров. Размеры в мм :
Поршни
75,85-86 - малый (обозначение «М» нанесено электрографом на внутреннем ободке юбки поршня или на донышке)
75,86-87 - средний (обозначение «С»)
75,87-88 - большой (обозначение «Б»)
Цифры электрографом на юбке поршня обозначают две последние цифры веса поршня ;Например: 23 обозначает вес 323 г. 18 — 318 г. и т.д.
Разница в весе между левым (с отверстиями на юбке) и правым поршнем не должны превышать 5г (ранее давалась рекомендация – 3г). Лишний вес можно удалить соскабливанием материала в районе бобышек.
Цилиндры:
76,01 - малый (обозначение «М» нанесено ударным клеймом на нижней
части рубашки охлаждения цилиндра)
76,01—02 средний (обозначение «С»)
76,02 — 03 большой (обозначение «Б»)
Обратите внимание, какие цилиндры на вашем снегоходе — с двухканальной или четырёхканальной продувкой.
При покупке деталей надо учесть:
Поршни русского производства (завод):
(110501550 - поршень правый и 110501560 - поршень левый) применяются с кольцами 110501054 (трапецевидного сечения)
Поршни «Альмет» Чешского
производства применяется с кольцами 14-076-15-07 «Бузулук» Чешского производства (прямоугольного сечения).
двухканальная продувка - прокладки под цилиндр «110500103»
цилиндры с четырёх канальной продувкой (те и другие) устанавливаются на универсальный картер с прокладками под цилиндр «110501192»
Поршни подходят к любым цилиндрам."
Добавлю, как можно определить вид поршней (с канавками под кольца прямоугольного или трапецевидного сечения).
Это можно сделать по расположению штифтов в канавках:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Поршневых колец для Бурана предлагается очень большой ассортимент. Хромированные и нехромированные, чугунные и стальные (есть почитатели и у этих колец) россиского и импортного производства. Это отдельная тема.
Здесь фото, которые помогут определить вид колец для Бурана - трапецевидного или прямоугольного они сечения?
Это проще всего определить по замку:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
А здесь небольшой обзор некоторых видов поршней для Бурана.
Вот поршни Almet, Чехия (под кольца прямоугольного сечения)
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Здесь фото так называемых кованных поршней.
Мне встречалось три вида. Два почти одинаковы, но один -облегчённая версия.
Не впечатлила мех обработка.
  • 12,5 KB Просмотры: 27.565
  • 20,8 KB Просмотры: 27.619
  • 18,8 KB Просмотры: 27.616
  • 19,2 KB Просмотры: 27.527
  • 17,2 KB Просмотры: 27.470
  • 20 KB Просмотры: 27.417
  • 17 KB Просмотры: 27.466
  • 15 KB Просмотры: 27.405
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
А вот поршни на Буран из г.Ирбит (под кольца трапецевидного сечения)
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Вот так выглядят поршни YCP, Тайвань (под кольца трапецевидного сечения - лучше брать с кольцами JPR,Тайвань).
Продаются в комплекте с пальцем и стопорными кольцами.
Усик стопорных колец удобны для установки в поршень, но чуть снижают надёжность.
  • 20,2 KB Просмотры: 27.281
  • 19,2 KB Просмотры: 27.291
  • 23 KB Просмотры: 27.519
  • 26,5 KB Просмотры: 27.449
  • 15,6 KB Просмотры: 27.496
  • 15,7 KB Просмотры: 27.778
  • 20,4 KB Просмотры: 27.635
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
А вот один из представителей китайских поршней.
Продаются комплектом - два поршня (лев и прав), 4 поршневых кольца. 2 пружинных кольца, 4 стопорных кольца, 2 поршневых пальца.
Имеют своего покупателя и почитателя в силу дешевизны (около 700 руб. за всё)
Мех обработка неплохая, но стопорные кольца явно слабоваты.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Коротенько по поршневым пальцам - могут быть с индексом "белый" или "чёрный"
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
В заключение - заводская рекомендация по подбору пальцев и игольчатых подшипников по группам к шатунам. Эта процедура выполняется при сборке двигателей на заводе, но вряд ли выполнима для рядового пользователя. Размерной маркировки на самих игольчатых подшипниках К18х22х22 нет. Такая маркировка содержится на упаковке (в упаковке около сотни подшипников).
В настоящее время устанавливаются игольчатые подшипники поршневого пальца Timken 5-ти групп: М8М10, М6М8, М4М6, М2М4, Р0М2 (раньше были белорусские тоже 5-т групп). Верхние головки шатуна разделяются на 6 групп. Соответствующая цифра на шатуне написана.
Вот рекомендованная таблица подбора: (первое число -№ группы верхней головки шатуна, 2-е число - соответствующая группа подшипника для белого пальца, 3-е число - соответствующая группа подшипника для чёрного пальца.
1, M8M10, нет
2, M6M8, M8M10
3, M4M6, M6M8
4, M2M4, M4M6
5, P0M2, M2M4
6, нет, P0M2
Кос
2 Июл 2007
Омск
:unsure: Дауж ? Так какой комплект самый самый. хочу взять про запас. цена значения не имеет. Главное чтоб ВЫДАЮЩИЙСЯ по качеству и надёжности :huh:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
ИМХО, если нет предпочтений, то лучше не оригинальничать и взять то, что штатно устанавливается на заводе - т.е. чешские поршни ALMET (только подобрать по весу и размеру), к ним чешские поршневые кольца, пальцы чешские или рыбинские, игольчатые подшипники Timken.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я раньше брал в "Буран шаси" Наверно закажу у них. Чешские.
Gudim
31 Янв 2007
Омск
Тайга, Polaris Widetrak LX, SUV 600 были.Сейчас Буран 640)
Dastyn а че у тебя нельзя заказать?
Кос
2 Июл 2007
Омск
да дествительно :unsure: А ?
