mktrud
- 22 Ноя 2012
- 8.832
- 617
- 55
- В районе лога Чернов...
- Игорь
- Can-am Outlander 650 xmr, Ski-Doo Summit X 154 800R E-tec
Как в лесу на нем?
У нас пробег около 2000, пробег на масло не влияет, просто микс ( система смешивания бензина с маслом) лучше переваривает синтетику и смешивание происходит в правильной дозировке. Ездили прошлый сезон без расширителей и потребности в их установке не ощутил, вообще подойдут любые, в этом сезоне тесть поставил от викинга 3-го, я еще не пробола, потом отпишусь.Kimonsan написал(а):Варяговод, у меня пробег 2909 км, при таком пробеге можно синтетику лить?! Или пробег не влияет. Расширители на лыжи ставил, вот думаю на 30см поставить от тайги?!
Я же говорю у нас микс стоит ( отдельный бачек под масло), даже невкурсе в каких он там пропорциях мешает, масленный бак около 2 литров, хватает на 4-5 баков бенза, масло MOTUL Snow Power 2TKimonsan написал(а):Брат 05, если бы знал причину твоей проблемы обязательно бы написал. Но ежели чего пиши, как говорится одна голова хорошо а две лучше)))))
Варяговод, а в каком соотношении мешаешь бензин с маслом?!
А какая маркировка масла которое используешь.
В бак ничего добавлять не нужно, если масло нормальное используешь, рекомендуют при обкатке на первый бак бензина добавить 100 грамм масла и все, будешь в бак лить свечи будет засирать и ехать плохоKimonsan написал(а):Варяговод, Сергей а есть ли необходимость добавлять масло в бензин, на этикерах же раздельная подача масла?! Просвети если я чего то не догоняю в силу своей неопытности.
Раз неопытный, тогда смотри свечу и ставь NGK BR9ES, BR9ECS, масло MOTUL Snow Power 2T, бензин 95-96 и будет тебе счастьеKimonsan написал(а):Варяговод, Сергей а есть ли необходимость добавлять масло в бензин, на этикерах же раздельная подача масла?! Просвети если я чего то не догоняю в силу своей неопытности.
В коробке имеешь ввиду, то менял самый нижний болт крышки картера бокового откручивай и польется, не пытайся искать пробку, ее нет, большой болт с гайкой посередине коробки - это натежитель цепи, если ничего не гремит не дергается, лучше не трогай, масло тоже motulKimonsan написал(а):Варяговод, с первого раза не совсем правильно понял , теперь всё встало на свои места.)))
А в вариаторе масло менял?!
В коробку заливал трансмиссионное масло Motylgear 75-90Kimonsan написал(а):Варяговод, а в коробку тоже самое масло что и в масляный бак( синтетику мотуль 2т), и через какое время положено менять масло в коробке?
Там есть контролька, ввиде болта с резинкой вроде, поповоду бензина ничего не прогоритKimonsan написал(а):Сергей чё то посмотрел у себя не у видел уровня до куда лить в коробку?! До какого уровня лить?!
А разве не АИ-92 лить надо?! Прежний хозяин 92 лил. Двигателю кранты не прийдёт?!
