Дополнительный свет на снежник
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
VK-540-4, Буран 640 А (Продан), ИЖ-П-5, Тойота Королла
Здравствуйте!.Посоветуйте, стоит ли на снегоход Ямаха ВК-540 ставить вот такой дополнительный свет и если да, то много ли будет потреблять напряжения. Аккум поставил новый AGM 16 А/ч. Какие нюансы могут возникнуть при подключении?
Вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/3281...5.0&pvid=7b5a3d62-ce2e-476a-acd3-f0a2bb59847a
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
А куда подключать планируешь?
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
Техдоктор
28 Дек 2014
Я помню, что светодиоды только к аккумулятору. У меня потом пред выбило и аккум высасывает если люстра мощная, а если слабая ( до 40 ватт), то и смысла нет. Я сейчас себе поставил на 60 ватт - нормально, но у меня 4Т. Так, что совет: поменять на нормальный галоген, смотри выше и больше не мудрить. Или городить диодный мост... но это электроника, причем ручного изготовления, как будет работать и сколько, ХЗ.
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
Спасибо!
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Увидел в инсте ,Кто что думает?и какую по мощьности и как установить?на мой взгляд интересный вариант
Техдоктор
28 Дек 2014
Эта вроде 6 диодов по 3 ватта, выброс денег...
Нужно ставить люстру с 10 ватными диодами, 4 или 6 диодов....
Крепление на руль замечательно, если нет стекла... и вообще думал, что на горниках в основном в светлое время катают ?
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Катают в светлое ,возвращаются иногда в тёмное время :)
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
BRP RANGER 69, YAMAHA VIKING IV, ArcticCAT 700 TRV....
Вот ссылка:
Прошел долгий и тернистый путь со светом на Викинге 4-го поколения...
Итак, сначала решил поставить дешевые китайские фары с алибабы - бесполезная трата денег и сил, выкинул.
Затем вдохновился на ксенон в головную фару. Поставил (через выпрямитель) вместо родной лампочки. Не хватает тока для розжига ксенона.
Переключил на вторую обмотку генератора (которая заряжает АКБ). Стал разжигаться и все было красиво. Поехал в одиночку далеко в лес. Крепко застрял, стемнело. Ксенон поначалу работал, все было неплохо. Потом лебедка и ксенон посадили АКБ, ксенон потух и стало грустно, ибо до дома километров 30 по лесу.... На обратной дороге выяснилось, что тока с второй обмотки генератора также не хватает на розжиг ксенона при разряженном АКБ. В общем выкинул ксенон, поставил родную фару.
Затем купил вот это https://экстрим-клуб.рф/catalog/13326/23352/, поставил также на вторую обмотку. Параллельно поставил вольтметр, чтобы следить за уровнем заряда АКБ. Мощность фары теоретически равна току с гены (5А -> 60 Вт), но на малых оборотах все же немного сосет АКБ. Но на поездку хватает с запасом. Так и езжу, доволен как слон.:)
Техдоктор
28 Дек 2014
Палыч999, я не пойму, что тебя сподвигло купить фару, которая стоит 3500, за 21000. Это как то...
Дорого...
И высасывает она аккум влет, хотя если очень дозировано и подзаряжать аккум каждую поездку, то.. имеет место быть.
Техдоктор
28 Дек 2014
Даже за 22, плюс доставка... жесть.
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
Дорого...
Согласен, дорого. Сейчас бы наверное не купил :)
Про аккумулятор - не согласен. Я уже писал, она разряжает АКБ только на низких оборотах, поэтому незначительно. Тем более, он у меня гелиевый, по-моему 30 А/ч, сидит под сидением.
Техдоктор
28 Дек 2014
Может и есть разница в аккумах... у меня разряжал...
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Лично не держал в руках, но большой мощности от подобных ламп точно не дождёшься. Светодиодам в лампах нужны хорошие теплоотводы (радиаторы).
СКОЛ
1 Апр 2011
Набережные Челны РТ
BRP suv 600
Полагаю, тогда взять обычные лампы Н4 фирмы коito и не париться с проблемами генератора и прочими
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Хорошее дешевым не бывает. на работе в куче, дешевая китайская по..нь и нормальный качественный свет, разница как в самом освещении, так и в количестве поломок небо и земля. Тут уже от необходимости нужно отталкиваться, если постоянно, то есть смысл купить раз и надолго. А если время от времени и китай сойдет.
Алек$eй
1 Сен 2016
Несколько лет назад поставил себе подобные этим лампы, очень доволен ! Их огромное количество и соответственно у них разные цены. И не обязательно дорогие окажутся хорошими...
Посоветовал бы искать с фирменными светодиодами xhp 50, xhp 70 итд, хотя как узнать фирма там или подделка. (в магазине суперфонарик есть фонари со светодиодами а также их характеристики, для ознакомления или на https://www.cree.com/)
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Парни, тоже все думал как увеличить освещаемость на снегоходе, все собирался поставить диодные, но перед этим поставил диоды на джип, который у меня для поездок на охоту, в итоге, ближний классный, а дальний, практически не отличается от ближнего, плюс все эти геморрои с доп нагрузкой.
В итоге купил лампы, вроде Филипс, у которых яркость +150%, т.е потребление , как на штатных, а яркость прилично выше.
Должен сказать, результат даже превзошел ожидания, не знаю есть ли реально +150%, но светить стал существенно лучше. Ставили вряд три снегохода одинаковые , Скандики 600АСЕ, очень отличается от штатного света.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Езжу на штатном свете, девать некуда. Переодически зуд по этому поводу возникал, но как то обошлось. Днем наооборот весь свет вырубаю(тумблер на мссу).
Техдоктор
28 Дек 2014
Как и писал ранее в головной воткнул светодиодные Н4, и на бампер поставил 60 ватную люстру. Свет стал намного сильнее... Сначала пробовал менять на Филипс +130, + 150. Сначала вроде хорошо, захотелось ещё сильнее, потом уже на светодиодную поменял и стало ещё лучше.
Техдоктор
28 Дек 2014
А вообще, ХЗ. галоген в головном по дальность/сила освещения выигрывает у светодиодного, так как в фаре отражатель настроен на галоген, а светодиоды, как бы не пытались производители, пока не полностью копируют расположение спирали галогена...
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Ближний оставил , на дальний «навесил» три светодиодных, на дороге, понятно , светодиоды проигрывают, по этому на авто ставил всегда только галогенки, но снеж - лес , река и тд. нормуль ( ИМХО)
