Спасибо Сергей!!!Размер длинны гусеничного привода (пятно контакта без учёта ширины),если сравнит с СФ 150,Тикси-от переднего горизонтального катка до заднего по центру катков?Ширина
гусеницы СФ 150-38 см (380 мм).Было бы здорово "сдвинуть" подхват "-пик крутящего момента" на низы и на средние обороты,но нагрузка на валы,звёзды и цепь возрастёт в арифметической прогрессии!!!!!Основная передача мощности и кр.момента происходит на вариаторах,а на передачах к ходовой (на гусеницу),цепь это или шестерёнчатая коробка,как правило соотношение 1 к 1-му,Потому,что это просто передача и не больше!!!Или я не прав Серёж?!Если и играться со звёздами,то я думаю,что в пределах не более 10% от базового передаточного значения и при этом придётся ставить значительно(!!!!) более мощные звёзды и цепь (это уже не Китай)!!!!!
Сколько реально л/с в этом двигателе?То пишут что 28-29,то 14-17?!?!?!
