доброго времени, он красного цвета) могу сказать про эту ценовую категорию и качество ,до его был буран и рысь так ,что сравнивать почти не с чем ,когда покупал этот агрегат пробовал еще на ирбис 150 и тикси 250 в отличии от ирбиса плюсы ,вес меньше(одному реально вытаскивать из снега) водяное охлаждение (не перегревается в + погоду) 4 такта (т е мощьнее 2х тактника) 4 клапана ,компактнее ,есть возможность взбодрить скорость его, раздельная смазка (двигатель коробка) , расход бензина тот же ,что и 150 кубовых ,по расходу заявлено 5 на 100 км бак 18л (в реальности 6 6,5 на сто) ну и скорость побольше (по спидометру раскочегаривал до 93 км, мой вес 96кг) , ирбис более обьемнее и тяжелее ,на ходу идет ,как то туговато (не хватает мощей ему для такого обьемого) с тикси почти тоже самое (мало ему двигателя) ,но плюсы гуска шире 360мм вроде , на этом 255мм Что тикси ,что ирбис выше 40см снега зарываются этот ползет ,но скорость заметно падает (до 50км по спидометру) На тикси заехал в перемет чуть выше колена , в троем еле выволокли. Под пластиком на мой взгляд cf более ремонтнопригоднее и с запчастями проблем нет. Хотел еще стелз капитан опробовать ,не было в наличии у нас(( Этот я брал новый 149500 , ирбис 148000 , тикси 215000 ,Думаю нецакачество полностью соответствуют этому снегоходу. Двигатель чем то похож на квадровский. Катался по озеру (плотный снег см 20 где то ) ощущения порадовали ,бодренько бежит силенок и на подьемы хватает ,почти не напрягается. Вдвоем почти не чего не меняется правда сидение малость коротковато ,пассажир сьезжает . Подвеска ,работает что надо + можно регулировать. На данный момент пробую малость поколхозить ,родные приводные звездочки по 17 зубьев с восходовским шагом, но так как мощей ему хватает попробую поставить ведущюю на 19 зубов ,а ведомую на 13 зубов с ижевским шагом (все покрепче) в идеале бы еще грузики на варике попробовать поменять, по легче поставить ,а то подхват идет где то с 3200 оборотов, хотелось бы с 1800 или 2000. А еще в нем что непондравилось это туговато включаются передачи при чем ,что вперед ,что назад ,но может быть это потому ,что пока новый ( 210км пока накатал)
