SergS
- 7 Апр 2009
- 1.016
- 8
- 47
- Вологда
- Сергей
- газонокосилка
Подскажите, кто может
ВВобщем ситуация следующая решил сам делать ТО не у диллера (опять же к вопросу экономии ) . все смазал заменил и т.д.
Решил сегодня, что откручивал протянуть как положено (зная свое умение сворачивать болты и гайки) купил динамометрические ключи. Все вроде ок, дошло дело до пробки масляного бака (там болтик с медной шайбой 10-й вроде под голову на 12) до этого так от руки ззатянул, на глаз, что называется. Достаю новенький динамометрический ключ (целофан упаковку все ка положено) выставляю его на 16Нм ( в мануале же написано) начинаю тянуть жду щелчок, потом начинаю понимать что я ........... вобщем пиз..ц резьбе в бачке. Либо ключ брак, либо у меня руки не из того места, скорее всего последнее. Вобщем выкрутил болт вся резба которая была в бачке - на болте. Пришлось слить естесно все свежее масло...
У кого какие предложения? Резьбу на 12 резать или на какой нить фиксатор резьбы посадить? так то болт туда не пролетает, а вкручивается. Либо пружинки (раньше были головы на движках чинили шпильки по сорванной резьбе вкручивали) из люминия отрезаешь нужной длины ее туда, потом болт вобщем ваши советы рекомендации
