Какое зажигание? электронное или кулачковое.
По электронному, еще раз проверить проводку от основания зажигания, три провода от основания идут к коммутатору (не считая двух проводов идущих на освещение), также бывает и 4 и 5проводов, зависит от модели основания. От коммутатора два провода к катушке (катушкам) так же бывает что один провод от коммутатора идет сразу на массу, и так же на катушке зажигания, один сразу на массу. Правильность подключения кнопки глушения, красный и черный провод идут к жгуту основания магдино и там соединяются с такими же по цвету проводами. если все верно а искры нет то сгорела катушка зажигания, основание магдино или коммутатор. Если стоит замок зажигания и к нему подсоеденен провод идущий на катушку зажигания и глушение двигателя производится через замок зажигания то мог сгореть коммутатор.
