SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
да много что-то народ вариантов накидал, и еще докидывает :huh:
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
свечки сделать пару штук с конусной резьбой :up: , такое можно хоть куда вкрутить
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
сапоги-скороходы,ковёр-самолёт и скатерть-самобранка+нанотехнологии
есть толстая фольга, в полевых условиях вырезаешь кусок по диаметру отверстия,чуть в нахлест и бортик чтобы немного сверху,вставляешь в отверствие головки, до упора в бортик и далее закручиваешь свечу, хватит не только до дому доехать....
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
видел кстати набор для внедрения ввертыша, так что ли сказать, на несколько штук, не помню уже, какой фирмочки, типа Forse, ну из разряда недорогого инструмента китайского.
Не помню какие приспособы, но вроде как не надо там ничего дополнительного
Фольга то и проволока, подешевле конечно :huh:
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
По моему,если понимать,о чем в принципе речь,то надо полагать,что в наборе должен быть непосредственно сам ввертыш,сверло и метчик.В головке бурана резьбу вырвать-нужно иметь большой талант,пользоваться свечками ржавыми или заведомо дефектную головку в эксплуатацию запускать,иного на ум не приходит.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Мн-да,даже летом эта тема востребована :blush:
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Иван 747 написал(а):
В головке бурана резьбу вырвать-нужно иметь большой талант.
да нет, много ума не нужно, в свое время,лет тридцать назад, на мотороллере Муравей мне один умник пьяный сорвал резьбу на раз, из положения вышел пускачевской свечой, предварительно нарезав резьбу под нее. А по теме, щас есть ремнаборы для головок, проблем нет. РС. почему не знаю, но когда был Буран, свечи надо было выкручивать чутьли не через поездку, шарик делался между электродами,мож масло не то лил. Кстати на других 2т , в том числе на сузе тоже было, хотя масло правильное было...
ARTEM M
17 Окт 2015
Белый порошок кончился..,до ноября ломка будет :laugh: спасаемся как можем!
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ну да, как говорится, да просят модераторы
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Дак дикоросы начались...Резьба сворачивается из-за ебучего приборного сщитка,когда на морозе не снимая его совсем вворачиваешь свечу...это у новичков или заворачивают рычагом...Вожу мечик всегда с собой и ввертыши...
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
случалось, попадали свечи с не качественной резьбой ,они в лет резьбу поганят
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Еще у многих запасные свечи россыпью в какой нибудь коробке трясутся и резьба бьется. У меня все свечи закручиваются без воротка(палцами за свечной), если вдруг не вкручивается беру другую
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
тоже одна свечка, не помню уже с какой стороны вкручивается маленько не того, от руки крутится, но чувствуется как будто резьба не совсем так идет, надо бы другую попробовать хоть
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Началось!Есть на это дело,коллеги по несчастью,лерка и политиленовый наконечник на резьбу.Так ведь засмеете.Откровенно,за 15 лет эксплуатации не сорвал ни одной.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
срывал, но с короткой резьбой ,резьбу просматривать на свечах обязательно , на чугунных не срывалась
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Если пальцами не вкручивается свеча, под щитком на ощупь, кручу пока не вкрутится, или другую ставлю... Раньше когда на всяком говняном топливе и масле ездил, почти каждую поездку приходилось откручивать, чистить или менять свечи..Свечи вожу в чехольчиках пластиковых на резьбовой части, 4 комплекта, уже лет 10.. Но в последние годы стал на полусинтетике ездить. 2 года свечи уже не откручивал... И то , из-за того что сальник выбило левый..
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
имхо если бы откручивались, сальник не выбило бы. Надож иногда нагар контролировать
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А чего его контролировать если движок нормально работает?.., масло по норме, полусинтетика, калильного нет, не стреляет ни куда... "Не лезь в отлаженный механизм, не мешай машине работать.." " Хороший стук сам наружу вылезет.." :D
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
если с датчиками температуры, пожалуй и не стоит
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
С датчиками температуры, да на каждый цилиндр сразу всё видно, где не по делу работа происходит :blink:
А вот насчёт полусинтетики в сравнении с автолом я бы посомневался.
Александр1975
29 Дек 2014
юг моря Лаптевых(Хатанга)
Буран кор. STELS S800 Росомаха. Мот. Урал. Крым 75г.в. Всякие вихри. и весла.
Да, прикольная тема. Только без обид. Возить с собой метчики, ввертышы, фольгу, эпоксидку и т.д.много лет, пока не пригодится я бы не стал. И так бордачек забит подзавязку. А так согласен - снять кольцо, подмотка, расклинить свечку между кожухом обдува хотя-бы деревянной чуркой. Ну а если придётся на одном цилиндре возвращается, особенно когда большое расстояние , наверное имеет смысл заткнуть в коллекторе всас не рабочего цилиндра, чтобы топливо зря не вылетало. Только аккуратно, чтоб в цилиндр не засосало.
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
"denzh" Приветствую всех, мир вашему дому! Друзья, беда, понять не могу, вобщем уже писал, повоторюсь, бурка едет норм если не топить, а ехать 40 км например, дашь гари под 60-65 на метров 500-700, глохнет и все, накачаешь грушей заведешь, снова норм
Посмотри крышку бензобака. Возможно засорилось суфлирующее отверстие или оно слишком маленькое, расширь.
clavka
7 Дек 2013
Республика Хакасия
Вячеслав Николаевич
Буран. газ66. ваз21213.
Засорился бензанасос лбо фильтры.
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Я вообще отказался от доп фильтров,только штатный.Ставили автомобильные,все вынужденно выбросили,замерзают от конденсата.
