А снегоход какого года? Просто у меня 2014 год, рекомендованный 98.92 ЭКО
На каком снегоходе?Инженеры тоже ошибаются.
На снегоходы 2016 г поставили термостат с открытием 36 градусов.
Я выкидывал термостат, накатал больше 6000 км. Проблем ни каких.
51-53 гр.
Спасибо.Не критично, проверь уровень антифриза, и проехай по пухляку в поле в полгаза ванч Ванч, 54гр в принципе норма
решил вопрос ? у меня тоже стал не всегда схватывать...Ребят, я понимаю, что форум дохлый, но спрошу.
Бендикс на рмк, только оригинальные есть? или аналоги? а то стартер через раз венец цепляет. Подточен сильно. Поменять хотел. А у оригинала цена конь.
Шланг какой толщины покупал?Здравствуйте ,может кого-нибудь полезно будет вот так я переделал топливный фильтр на своём РМК 600
На rmk800 155 Купил шланг 8мм фирмы Gates USA, 4 хомута и фильтр от brp. Цена вопроса 1500р комплект.Шланг какой толщины покупал?
А плюс то сам есть после запуска на насос? Мозги дают минусВ этот момент подключил контрольку к проводу от мозгов которые идут на насос,питания нет (((
Приборка и стопарь висят на красн\бел схеме, проверяйте потенциалы по снимку:Ребята, погасла приборка и стопарь на про рмк 13г. Куда залазить?
Нету. Купил реле, сейчас попробую поменять, отпишусь.А плюс то сам есть после запуска на насос? Мозги дают минус
Извините плюс проверил ещё раз есть. Котролкой масса и плюс, лампа горит. Куда дальше копать ? Реле заменил, эффекта нет.Нету. Купил реле, сейчас попробую поменять, отпишусь.
4 очкаВсем привет! Подскажите какое давление топлива должно быть на pro rmk 800 2013???
Спасибо! Будем мерить. А то иногда с 8100 скидывает до 7000 оборотов.4 очка
