POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
Заглохнет сразу
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Да, и стрельнет иерихонской трубой несгоревшая смесь с неработающего цилиндра зажженная в выхлопн трубе другим цилиндром. Тут же и заглохнет от своего же удара взрывной волны в обратку
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
При помощи пирометра можно и не снимая капота замерить, при работе на холостых температура выше 150° не поднимается у меня.
По пред теме. Невозможно точно померить! температура опускается ежесекундно. Но вроде бы да, правый горячее на неск градусов
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
На первых страницах настоящей ветки есть рекомендация Бранда, смысл которой сводиться к тому, что в том случае если пользователь хранит технику в теплом гараже (мой случай, в гараже +24) необходимо использовать топливный кондиционер, так как в результате разницы температур в баке может скапливаться влага, что может привести к поломке двигателя.
Чуть ниже даже приведен случай поломки практически нового двигателя по причине наличия воды в нем, якобы попавшего в него через воздушные отверстия (теперь для меня загадка, как народ использует утопленные снежики).
Посему вопрос:
1. Те кто хранит снегоход в теплом гараже используют ли топливный кондиционер? Есть ли каталожный номер сего чуда?
2. Необходимо ли мне при катании постоянно очищать воздухозаборники от снега, чтобы не дай бог в него не попала влага?
Валерич
22 Мар 2010
Ижевск
Bayliner 175, Прошка
Посему вопрос:
2870652 Топливный стабилизатор
2. Лучше чистить. Работы на 5секунд
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Долгая езда на одном цилиндре, смерть мотору
Вот и вопрос, как определить, что он у меня один? Чек загорится или тянуть не будет, какие внешние признаки?
Как?
Валерич
22 Мар 2010
Ижевск
Мощность упадет и звук мотора изменится.
Как?
Рукой с вентиляционных сеточек
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Это то понятно. Но что делать с конденсатом, который рукой убрать я не могу? После поездок я заезжаю в гараж. В гараже +24, а то и выше. Естественно, что в баке и, вероятно, в цилиндрах мгновенно образуется конденсат. Что мне с ним делать? Забить или предпринимать что-то. К слову сказать с машиной и квадриком, которые стоят в том же гараже ничего не происходит, но те четырехтактные, а этот двух.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
К слову сказать с машиной и квадриком, которые стоят в том же гараже ничего не происходит ...
С чего вы это взяли, что ваши машина и квадрик не подвержены влиянию законов природы ?
В любой закрытой ёмкости при перепаде температуры на стенках образуется конденсат - И чем ёмкость вашей машины или квадрика отличаются от снегоходной ёмкости ? - Ничем ( в этом плане )
Заполняйте бак под пробку перед тем как ставить на хранение в тёплый гараж и не будет конденсата.
Убрать уже скопившийся конденсат в баке очень просто применяя изопропиловый спирт.
(Все кондиционеры для бензина на нём и основаны.)
Как применять в Инструкции по эксплуатации расписано.
Какие проблемы то ?
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Не верно выразился. Допускаю и даже уверен, что скорее всего в машине и квадрике также образуется конденсат. Но в них я не использую никакие присадки и они прекрасно себя чувствуют. По крайней мере то время пока они находятся в моей собственности. Но у них 4-х тактные двигатели. Опыта владения 2-х тактным двигателем я не имею, поэтому и спрашиваю стоит об этом думать или забить?
Валерич
22 Мар 2010
Ижевск
OlegProk
26 Мар 2009
Иркутск
Олег 89025130402
850РRO155/2.6" Axys
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Иван ( yasny ), я вас читаю и у меня складывается какое-то странное чувство, как будто вы с Луны свалились.
А этот вопрос вы должны задавать самому себе.
Как вы храните снегоход, от этого и зависит несколько интенсивно будет скапливаться конденсат.
Если вы знаете, что при ваших условиях хранения ( перепады температур с пустым баком ) интенсивность появления конденсата велика, то будите вы задумываться над этим вопросом или нет, кроме вас вам никто не скажет.
Так же как и никто не скажет нужно вам озадачиваться данным вопросом или забить и ездить пока ездит. - Это же вам решать.
Тут были высказывания типа - " Я купил снегоход за лимон, и что я ещё должен его мазать и регулировать ? - Бросил за баней и куй с ним пусть валяется."
Но такая точка зрения тоже имеет место быть.
Хотите обслуживать свой снегоход - наверное придётся задумываться.
Хотите проверить сколько вЫходит при похуистическом отношении - тогда просто забить.
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Андреевич, возможно и с луны. Я ранее не владел техникой подобного рода и сейчас только только начинаю разбираться в этом вопросе. Некоторые, быть может для кого-то сейчас уже прописные истины, для меня в новинку и мне необходимо в них разобраться, чтобы понять как мне эксплуатировать данную технику, чтобы она не отказала на первых сотнях моего пути. А ведь такие случае бывают и ветки форму тому пример. Понятное дело, что этой мой выбор и мое решение. Но вот что конденсат в двигателе может стать причиной выхода из строя это меня просто шокирует. В частности в моей голове никак не может уложиться следующее - горный снегоход, техника которая предназначена по уши сидеть в снегу, а может выйти из строя из-за того, что через воздухозаборники просочиться снег. Вот уж точно не ожидал.
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Кто-то на форуме хорошо высказался, что катая на подобного рода технике все время надо быть на чеку - носом нюхать выхлом, ухом - слушать работу двигателя, глазом смотреть на температуру и пузырьками, жопой - чуять детонацию. Возможно что-то забыл?! :D
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Axys, PRO RMK, RMK, Summit 800, BRP OUT 650, AC 150, LC 200
Это только лохи (на саммитах) ничего не боятся. Реальные пацаны (поласоводы) - всегда на измене.
Шутка
Nizam
16 Фев 2017
Nizam
Polaris RMK155
Добрый вечерь, хочу поменять передние газовые амортизаторы на RMK 800 2009 года кто знает от чего можно заменить ?
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
RMK 800 155 15. Boondocker 3700 RE 800R 16
не надо всякой химии. она плохо горит.
правило одной. приехал и залил полный бак. нет воздуха, нет источника конденсата.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
А, ну то есть прощелкать такое невозможно и волноваться о том, работает ли в данную конкретную минуту у меня обе свечи не стоит?
прощелкать практически невозможно. Когда начинает "троить" сразу обороты плохо набираются,звук другой у мотора становится.Едет еле-еле.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
последние пять лет снегоходы стоят в теплом гараже . После покатушек всегда с полупустыми баками.Никогда ничего не лил в топливо. Никогда никаких проблем с конденсатом не было.
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
Брал снежик у товарищиа который ставил его на автомойке, а у меня гараж холодный, вначале мучался с провалами и осечкой, а потом увидел на дне бака ледышки, которые никаким спиртом не разбавить, все слил почистил и все стало норм. Для себя сделал вывод теплый гараж ЗЛО.
