Соколов
- 3 Май 2012
- 570
- 0
- 43
- Пермский край
- Юрий
- Polaris RMK 800, Arctic cat М1100 turbo
Натягивается сама, но пальчиком то нажми натяни ;-)
Я так думаю цепочка в хорошем состоянии не вытянутаСильно натянута на самом слабом натяжении , так и должно быть? Заранее спасибо
Конечно можно но для этого нужно снять рычаги и поставить новые пыльники . Предвосхищаю твой вопрос "Можно ли без них" ? НЕТПодскажите у меня изорвались все резинки на рычагах может их вообще снять?
Спасибо вот "можно без них?" как раз и интересовало но родился ещё вопрос) "почему?")) куда там снег набьётся и к чему может привести?)Конечно можно но для этого нужно снять рычаги и поставить новые пыльники . Предвосхищаю твой вопрос "Можно ли без них" ? НЕТ
цепочка новая шестерни и корпуса тоже новыеЯ так думаю цепочка в хорошем состоянии не вытянута
У меня также было на новой цепочке, в конце сезона стало на 3 щелчке натяжителяцепочка новая шестерни и корпуса тоже новые
Снег набьется везде и в первую очередь в рулевкеСпасибо вот "можно без них?" как раз и интересовало но родился ещё вопрос) "почему?")) куда там снег набьётся и к чему может привести?)
Снегоход хороший, но болячки надо убирать.снежик хороший,о недоделок много
парни,как же вы невнимательно читаете эти 53 страницы,или ниверети нихрена,посмотрите на фото в начале страницы,я все там писал,(неужеле выв правду думаете все изменится от того нажмете вы при сборке на один лишний зацеп или нет)
посмотрите как вообще тупо сделан этот самонатяжитель,
1 цепь при движении вперед натягивается с другой стороны,и эта сторона почти пофиг.
2 проблема у этих коробок при нагрузке задним ходом. цепь начинает стремиться к прямому состоянию именно на этой стороне(т.к м-у двумя точками шестерни всегда прямая)
и просто часто ламает или конченный пластмассовый башмак (что нельзя подшипник поставить?) или сворачивает сам перещелкиватель(гляньте как он сделан вопреки всем законам физики,если бы сделали чуть короче планку перещелкивателя она бы работала на сдавливание ,а не на излом)-это все гавно.!!!!
3. еще проблемы,момент переключения,т-е недовключения шестерни,и ее закатывание,и получается нейтральная.(это бывает из-за неправильной регулировки ремня вариатора-зажат сильно,и еще из-за незначительной выробатке на валу и втулке шестерни где крутится ведущая шестерня-перекос)-нельзя было сделать шестерню со шлицами??
4.конченная цепь если поставить бундокер- добавить мощность ,ее хватает на 300-500км -на стоке правда ходит гараздо дольше.-если еще не газовать.
минимум,что нужно, это принудительный натяжитель.
максимум-это каробка как на 2-т натяжитель другой и усиленные цепи с увеличенным сердечником-но тогда нет задней.
кто хочет пишите в личку-проконсультирую или звоните 8913999508 восемь
Снег там и так набивается через морду неверешь загляни))Снег набьется везде и в первую очередь в рулевке
Далеко не уникальный случай, часто слышу. Как-то приносили такую вариать, у люминя, из которого она сделана, структура неравномерная, литьё отвратительное, как слоёный пирог выглядит. На месте излома вычищал болгаркой и переплавлял все слои заново.Вчера на ровном месте лопнула
Человек продал снегоход, что у нового владельца - я не знаю. Рычаг был сломан не в первый раз, но та сварка, которая была - просто налеплено сверху люминя, глубокого провара не было.После сварки не было проблем?
