Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
Кто видел? Во какая модернизация бурки, наткнулся в ютубе:
Коренной житель Ямало-Ненецкого округа переделал буран советских времен.
Нет левой гусянки, вместо нее приделал лыжу.
Убрал один цилиндр , поршень и шатун.
И всё это работает на солярке перемешанной с конденсатом.
безумный макс какой-то
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
слепил из того что в сарае валялось.
Ой, не сочиняйте!
В тундре полно этих Буранов, слегка ошкураных, лично видел в заброшенной погранчасти Буран со снятыми капотом, баком, сидушкой и так по мелочи.
Не нужны они уже там, не ездят на них, ненцы давно уже на Ямахах.
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Кимберлит
22 Янв 2019
Республика Коми
Александр Геннадьевич
Стелс Викинг 800, Буран.
Сам лично видел как ставят движок с бурана на ямаху. Переделывают крепление двигателя и в путь.
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Фотал клейма на гусках Руслану и заодно как я борюсь с переворачиванием катков на длинном Буране.Стоит ремень безопасности ,можно стропленту.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Есть вопрос, хочу удлинять короткий, нужно ли вот этот угол сзади,чтобы поднять ведомые валы или оставлять в стоке? Много кто говорит что якобы из-за него уменьшается площадь опоры и типа нет смысла в длинном...
Ну как же нет смысла в длинном, ежли у вас балансир короткого находится (на чертёжике хорошо видать) между 4и 5 проушинами крепления тележек у такого длинного. Дальше всё сходится к тому, что кто-то считает что в целое, подъём балансиров будет сказываться на проходимости, кто то что нет, зачастую из собственной практики и в сравнении разных исполнений в одинаковых условиях, но почему-то все забывают о проходимости на рельефе (тот же переезд через русло ручья, овраг), забывают о разной геометрии заднего свеса и разном воздействии на снег этих запопудержателей. К тому же у Патроновской рамы, как видим, вторые и последующие проушины креплений тележек, залифтованы на 2 см. Если засверлить второй ряд отверстий, выше над имя (по стоковому) то можно и тут поиграться, для особо привередливых, да и подъём балансиров в таком случае на те же 2 см. нивелируется. Регулировки натяжки гусей там хватит вполне.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
Ещё добавлю. что стоковый сакральный смысл балансиров, в такой раме не меняется и работает штатно - центруя гусь и подрессоривая площадь опоры. Звёздочки задние летят не только от того что в стоке по земле идут, а больше от неправильных центровок, натяжения гуськи и несовпадения с шагом окон шага звёзд, неправильного материала изготовления звёздочек. Делают в скопированные с оригинальных звёзд форы (бес допуска на усадку) да с гамна, вот и сыпятся.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Вот так пружины кончились. Справа со средних, четыре слева с задних тележек.
Поставил на тележку одну штатную и одну усиленную. Две усиленные на тележку - слишком жёсткая тележка получается.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот такой отбойник у меня. От Газели половинка. Просто нпдел на родной, снизу донышко с дырочкой на 16мм. А вот так подходит трубка 15х1,5 для уменьшения болтанки подмоторного основания на болтах. Внутрь как раз алезла родная втулка 12х1.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Дмитрий, про отбрйник рессоры понятно, а вот про втулочку не очень. Зачем? У тебя до такой степени разбиты отверстия в рессоре , подмоторного основания, что в них входит трубка на 15?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Подмоторное купил вместе с мотором, да, входит. На родном подмоторном овальность сантиметра два было.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот так
VASILIY
30 Янв 2009
Ну тогда, да вариант в полное жизнеспособный.
Я просто обвариваю отверстие в рессоре, и затем растачиваю его до стандартного размера.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я просто обваривают отверстие в рессоре, и затем растачиваю его до нормального размера.
Я скорее всего найду латунь и наточу втулочек 10внутр 15 наружн, 14 высота.
VASILIY
30 Янв 2009
Латунь там мягкая, точи стальные
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
У меня с завода дырки в подмоторном такие что можно вариаторы отрегулировать не ослабляя двигатель. А вот вставить втулочки большего размера на родные втулочки не догадался.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Сталь по стали жрать будет отверстия. Хотя хз. Можно палец поршневой подобрать по диаметру мне кажется.
Я так делал,тоже овальность была, нормально ходило.Брал стандартные втулки бурановские и распиливали их пополам,потом по размеру подшлифовывал и все.
Аркадий 86
12 Мар 2019
Аркадий
Буран 640
Этот сезон закончил и разламываю Буран.
Для начала выдолбил лед из под бака, получилось 2 ведра, офигеть можно, кг 15. Штатный отбойник из цельного бруска нержавейки, тяжеленный. В гараже висит второй из полого, раза в три легче.
Поддон покоцало окончательно, не доломало только за счет льда.
Расчертил поддон в уменьшенном масштабе и с соблюдением углов.
Это не поддон, это реальный тормоз для Бурана. При таких уступах он Буран в пухляке не поднимает, а просто роет траншею. По конфигурации поддон бездумно исполнили по схеме безлыжного глиссера. Там для придания курсовой устойчивости бока опущены вниз. Одна из причин в плохой управляемости Бурана в этом, лыжа не может "сбить" его с курса определенного поддоном. Вообщем конструкция и по углу атаки и по уступам крайне не удачная.
Сейчас разрезал передние стенки тоннелей , подогнул вперед, удлинил нос. Раскроил 2мм лист и обвариваю. Думаю примером нужно брать конструкцию передней части МВП, где лыжа не сможет, поддон поможет. Угол атаки получился более пологим и нос выше почти на 10 см, плюсом поддон полностью гладкий.
Про тоннели. Растояние передних стенок тоннелей от гусеницы было всего 3 см, да еще под 90 гр относительно гусеницы. С этого места начинало прессовать мокрый снег в тоннель, ему просто вылетать не куда. Стенки отогнул вперед, встали где то под 40 гр относительно гусеницы. Растояние до гусеницы по низу стенки стало почти 15 см. Все что принесет гусеница там задержаться уже не может. Вид получается весьма пристойный, из бульдожьей морды бурана, щучья мордочка. По ходовой еще кое что сделаю, потом напишу.
Летом разживусь цифрой, снимки выставлю.
Добрый день! Недавно приобрел Буран. Выехав на озеро с друзьями увидели чудо технику. Переделанный Буран, который по пухляку плыл как лодка, и нас еще тащил с санями. Морда похожа на щучью. Разговорившись с хозяином, он рассказал что все доработки взял с этого сайта. Я полазил и почитав не нашел чертежи переделок (усовершенствования), снимков. По описанию переделки (усовершенствованию) Бурана, я понял что он брал ваши идеи. Поэтому у меня к вам огромная просьба, если у вас есть чертежи или фото пришлите эл.адр. strelec70@mail
Заранее благодарен!
Аркадий 86
12 Мар 2019
Аркадий
Буран 640
По установке двух лыж на Буран: в своё время на тогда ещё "Рыбинских моторах" предпринимались такие попытки. Снегоход получался валким и склонным к опрокидыванию.
Для улучшения управляемости в начале 90-х специалисты НИИТрансмаш разработали модель с дифференциалом между гусеницами. Управляемость повысилась, но резко упала проходимость в пухляке и надёжность узла была невысока. Соответственно от этой идеи отказались.
И по ремням вариатора: оригинальные чешские "Rubena" имеют размерность 30х14х1120
33х14х1120 (штатно устанавливаются на Буран на заводе)
34,5х14х1120 (устанавливались одно время на Тайгу)
Была первая партия ремней 28х14х1120 - но с ними Буран не выходит на оптимальный режим (высокие обороты, низкая скорость)
С шириной 32мм примерно за эти деньги "Rubforce"(Корея или Китай) или "Optibelt" (чуть дороже и длина 1098мм)
Добрый день! Т.к. я недавно приобрел Буран, подскажите какой ремень лучше купить, для тяги, т.к. мы больше передвигаемся по лесу.
Аркадий 86
12 Мар 2019
Аркадий
Буран 640
И по теме:
Глушитель выведен в сторону, чтоб гусянка не обмерзала, и маслом раньше времени не разъедало.
Лыжа вид снизу.
Резиновый отбойник сверху рессоры заменяет амортизатор. Буран назад идет нормально.
Подскажите, правда говорят что на Буран ставят лыжу от Викинга, и назад он идет как вперед, не зарывается. Вот думаю поставить.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Не видели, да и дороговата сия альтернатива. Пластик, конечно, крепкая штука, но для Бурана по лесам малопригоден.
У товарища видел как на Тундре загнул об комель в лесу носок лыжи, загнулась даже легко при попытке выскочить из кочек и дерёв, а вот обратно разогнуться - не может, так и ездит с задраным вверх носком.
Лучше сделай сам из металла, доступнее, проще, дешевле, чертежей и примеров в темах, в том числе и в этой полно, полёт фантазии неограничен, ведь Буран - это конструктор, который ты постоянно совершенствуешь.
