Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
От такого выхлопа рама греется и снег налипать должен. У меня налипает немного под моторным отсеком. Выхлоп вбок выходит и пол бочины в наледи из за него.
да есть такое, налипает, ну и хрен с ним, неделю наблюдал и ничего не трет, нагрелось и отвалилось. уже и не смотрю туда
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
Разобрать эту штуку и забыть, одни минусы.
резонатор в трех точках крепится, защиту между баком и резонатором снял на время съемки, ремень с легкостью снимается и одевается, веса там фигня, метал 1 мм. движок такой всегда и был, буран 89г. уже и не отмывается, если только шлифовать. возможно закоксуется время покажет. если придумаю глушак, то откажусь от выхлопа через всю раму. будем пробовать, спасибо за совет! если не попробуешь то и не узнаешь.
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
еще на удивление почему то он и не сильно горячий. ожидал что будет на много горячее
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
есть мысли? предложения? может какие советы варианты. я как раз над этим думаю
Глушитель сам просится(особо и не хрен думать) в конце "улитки" лёжа родной глушитель,а в "хвосте" удлинить чем захочешь и куда захочешь на ружу.Если не понятно нарисую.
А по поводу замечаний орумцев,критика должна быть всегда,без неё ни как, делай но "на ус мотай"все замечания.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
есть один хороший плюс-вонью не дышишь
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
у меня выведен назад, в бок и вниз направлен кривым патрубком от радиатора, так что не совсем эгоист, немного о народе подумал, :)
Не правильное слово "хвост".Лёжа глушитель в бок наружу,а в конце удлинить.А профиль что в "хвост" идёт обрубить и выкинуть.
по просьбам трудящихся. не очень конечно удачно получилось, но что то есть.
Напишу сюдой,мож кто присоединится.Примерно так но суть дела понятна(я так думаю:Chih:):Глушитель родной встанет хорошо,единственное придётся колено к глушителя двинуть ближе к коробке,место позволяет. самовар.jpg
А "присондалить" сюдой вот так,рисунок не Пикассо конечно:
глушак павел.jpg на выход можешь направить куда захочешь вариант 1,2,если хочешь врезаться обратно в "жопный" выхлоп,можешь заварить у глушителя родной выход и вырезать с боку выход под свои интересы,не бойся от выхода глушителя см 5 запас пустоты есть( это у заводского),у других не так,но тоже можно.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Доброго времени. Модернизировал подвеску на буране коротком. На второй тележке по одной пружине, на третьей по две. Подвеска стала жеще, и неровности проходит мягче. Руление заметно улучшилось. Пружины с камазов или мазов, с колодок.
Ой-ё-ёй,что ж вы на "грабли" -то,в очередной раз наступаете и топчитесь тудой-судой. Выкладывают эти доработки каждый год и каждый раз говорят Вам не делайте так,эти доп пружины не выход,гусянку забьет моментом(не говоря в сузле),и второе чистить чем будешь и как?.Если уж хочешь жесткую подвеску,выпиши пружины из 8 мм проволока или поставь доп.пружину.ИМХО.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Эти положительные моменты достигаются установкой дополнительной тележки на каждую гусянку.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
виноват, условия эксплуатации не описал. Слуз и пухляк моему бурке не известен, степная зона.
На такой доработке катал лет 5 назад, по 1 пружине на задних тележках, но этого мало было- пружины порвал. Интересно попробовать 8мм пружины, что-то не встречал в продаже.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
рассматривал этот вариант, но отказался. Чтобы запихнуть 4ю тележку нужно первую двинуть вперёд - это изменение угла атаки (это минус).
Покупал в магазине в запчастях по мотособакам,размер один в один.набери сайт мотодог.
А ну всё понятно, дело хозяйское,гоняй на здоровье!:Spasibo:Эти котлодочные пружины с Камаза,растягиваются со временем.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Тянутся хорошо, нагрузки там серьёзные. Цена вопроса 35р за пружину, хоть раз в месяц меняй.
По инфу пружин спасибо, посмотрю.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Александр, с каких-таких загуляли???....
Все, кто добавил телегу - хоть на коротыше, хоть на длинном - не пожалел об этом ни разу!
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
В чем выражается преимущество 4х тележек в коротком бурана? Ребята говорили, проходимость улучшилась, а ещё?
Меня больше интересует не проходимость, а мегкость при прохождении переметов.
Autochampion
24 Дек 2017
Ребят, а киньте ссылкой или фоткой куда втыкать телегу допник. Чот не нашел на скорую руку. Тоже на длинном хочу сделать
