Что конкретно интересует?Спасибо Luter.
А фото переделок буранчика у кого нибудь остались? в теме все по слетело, а они нужны....поделитесь
думаю что так и надо, потому что если нагрузки на лыжу не будет то и поворачивать плохо будет.Господа ТОВАРИЩИ, ответьте по развессовке. Буран (типа с длинной гусей) стоит на ровной поверхности без лыжи и как будто жопой к верху, и это еще с пустым баком. У всех так ?????
Чтобы вставить болт крепления лыжи к кочерге рулевой, нужно морду приподнять сантимов на 8. Если все так ,то получается очень приличная нагрузка на лыжу.
Извиняюсь, не много не в ту тему написал!
А если поставить четвертую тележку , то сколько добавить ?Заднее - 3см; среднее - 2,6; переднее - 2,2 (от нижней плоскости угольника рамы до центра оси)
схема вот:
мне кажется, ненормально, у длинного поменьше дифферент назад, но все-таки должен быть, в пухлом снеге должен задираться, что бы наверх выходить как самолет, а не к землеответьте по развессовке
Дык вот и сам не пойму! Пружины наоборот старые, наверняка просевшие. Нагрузка на на лыжу конечно должна быть, но какая?а от чего так
имеется ввиду длиннобазовый? надо по приложенной схеме смотреть все цифры не много меньше будутА если поставить четвертую тележку , то сколько добавить ?
Да не , если смотреть так сказать с этой стороны, то рессору на оборот вкатать надоможет рессора лыжи, просевшая
будто жопой к верху
если сделать больший угол пружин тележек, то будет мягче ехать, но ниже будет так называемый клиренс, проходимость хуже; если же наоборот - то жестче и к тому же тележки буду переворачиватьсямне кажется, ненормально, у длинного поменьше дифферент назад, но все-таки должен быть, в пухлом снеге должен задираться, что бы наверх выходить как самолет, а не к земле
а от чего так, пружины на тележках жесткие?
А как должно быть иначе, ведь большая масса пустого снегохода приходится на переднюю часть , без седаков. Если нагрузить по полной его т.е. посадить два седока то болеменее всё распределяется, даже наоборот-перед становится легче. имхоГоспода ТОВАРИЩИ, ответьте по развессовке. Буран (типа с длинной гусей) стоит на ровной поверхности без лыжи и как будто жопой к верху, и это еще с пустым баком. У всех так ?????
вот то то и оно, как я и говорил, нагрузка на лыжу должна быть хорошей, чтоб хорошо поворачивать, у меня когда рессора просела, то поворачивать совсем плохо стал, а если еще два седока с добычей приличной то и вовсе как без руля, перед снегохода то задирается!!! на любом буране так если лыжу убрать он плюхается рылом вниз.А как должно быть иначе, ведь большая масса пустого снегохода приходится на переднюю часть , без седаков. Если нагрузить по полной его т.е. посадить два седока то болеменее всё распределяется, даже наоборот-перед становится легче. имхо
А это чего это? Што за профиль, не знаем таких.решил проблему подножных ковриков
Можно фото поподробнее такой ходовой.На такой подвеске у нас давно юзают, только подлиньше. Ни где не зависаешь, в общем отзывы хорошие.
Я же сказал - профиль для порогов для крепления линолеума и ковров. Он с лицевой стороны гладкий, а с обратки ребристый. Соответственно повдоль нога скользить не будет. От поперечного скольжения предусмотрены пропилы в этих рёбрах, а ещё есть перильца...А это чего это? Што за профиль, не знаем таких.
Ногам скользко будет при поперечном смещении Бурана на кувырках лесных и разных склонах, а иногда малейшее скольжение на ногах равно потере равновесия и сваливанию.
п.с.: уж очень неудобны подножки на всяких Таёгах, Викингах и Скандиках с Йетти2.
Да как-то теперь уже ориентируюсь на рычаг переключения, тем более, он у меня с гребёнкой, да и с оборотами для нейтралки пока порядок.Думаю владельцы коробок с пониженной тоже оценят
Сделал что-то подобное без сверления пола,так-как пол под ногами прогибался, постоянно приходилось долбить снизу чтоб выровнять.Прикрутил фанеру 9мм по старым отверстиям,пропитал её антисептиком на 3 раза и прикрутил кусочки профиля сделал зубцы по протектору сапог(деревенского спецназа).Наледь и снег с фанеры слетает отлично, а зубцы сапоги держат хорошо.Вот так решил проблему подножных ковриков. Профиль для порогов и ступеней в хозмаге купил, нарезал, приклепал...
