Не помню с какой страницы эта цитата: Чтоб не прыгала стрелка в датчике :1. Поставить конденсатор. Чем больше его емкость - тем больше задержка стрелки,
к примеру кондер емкостью 1000мкф - это уже около 4 секунд задержки, если найдете на 10-15 тыщ мкф - она вообще прыгать не будет, задержка в этом случае составит 20-30 сек.., что вполне достаточно по кочкам....
2. Второй вариант более надежен в плане дрожаний и прыганий стрелки...
Если у вас есть китайский тестер, померьте сопротивление обмотки датчика..
Померьте ход датчика, к примеру 15 см....Сопротивление поплавка должно быть не ниже 360 ом
( например от старой нивы ) иначе на маленьком ходу датчика ( при ямках и выбоинах, когда плещется бензин ) сопротивление будет меняться в незначительную сторону
Вопрос в том,куда ставить кондёр? и на сколько вольт?на 12?
