Ростов
- 2 Ноя 2007
- 1.103
- 54
- 45
- Ростов-на-Дону
- Дима
- есть
Делать камин чугунный с дверкой и стеклом или из огнеупорного кирпича без дверки по старинке?
rk1973 написал(а):Так подними стекло и смотри вживую - не вижу проблемы.
У меня супра с подъемным стеклом - очень нравится.
Дим, хорошая темка, я сам 15 лет назад сделал обычный открытый, но на данный момент пришел к выводу, что закрытый более функционален и правильно все cat157 написал, тоже буду свой переделывать на закрытый.Ростов написал(а):Делать камин чугунный с дверкой и стеклом или из огнеупорного кирпича без дверки по старинке?
Отттставить переделку!ЮрГенн написал(а):тоже буду свой переделывать на закрытый.Ростов написал(а):Делать камин чугунный с дверкой и стеклом или из огнеупорного кирпича без дверки по старинке?
Тогда ваш выбор максимально большая под ваш интерьер топка. Можно и те, где и боковые стенки топки из стекла. Совсем красота, когда дверца не распахивается а поднимается вверх и прячется в облицовке камина. В этом случае получаем как бонус и открытый камин.Ростов написал(а):Отопление дома камином сильно не интересует - основная функция - "Для души!"
Фраза противоречит сама себе, и узкий и одновременно широкий. Опечатка?Ростов написал(а):Наоборот интересно максимально узкий камин, ширина не органичена
Леонид, так я и хочу так сделать, только не могу определиться с топкой.cat157 написал(а):Отттставить переделку!ЮрГенн написал(а):тоже буду свой переделывать на закрытый.Ростов написал(а):Делать камин чугунный с дверкой и стеклом или из огнеупорного кирпича без дверки по старинке?
Подбери компактную топку и воткни её в жерло своего камина. Получится не переделка а глубокий тюнинг камина, без шума и пыли.
Узкий по глубине, а по фасаду ширина значение не имеет.cat157 написал(а):Фраза противоречит сама себе, и узкий и одновременно широкий. Опечатка?Ростов написал(а):Наоборот интересно максимально узкий камин, ширина не органичена
Рассматривайте цельно металлические печи-камины. Есть модели очень тонкие и длинные, как карандаши.
Есть и керамикой отделаные. По сути, это современные буржуйки.
Плюсы: Низкая цена, монтажа по сути не требуют, достаточно только организовать дымоход, и термоизолировать ближайшую стену.
Минусы: Не долго горят, и большая часть корпуса раскаляется до температуры ожога.
Впринципе про полку думал. А какой минимальный воздушный зазор должен быть с задней стены камина?cat157 написал(а):До 50 см найти не проблема, если речь только о глубине топки, не забываем ещё и толщину облицовки + воздушная прослойка со всех сторон топки.
Телик, теоретически повесить можно, но не забываем, что копоть как не старайся при открытии дверцы камина летит вверх. Через годик, пространство над дверцей уже заметно темнее остального фона. Готовы коптить телик? Можно конечно попробовать под теликом карниз (полку) соорудить...
