MESHHERYAKOV
В Уфе по объявлению, завтра пойду получу, посмотрю на что похожа, в описании типа под импортную цепь
а там еще есть? не можете узнать?В Уфе по объявлению, завтра пойду получу, посмотрю на что похожа, в описании типа под импортную цепь
Извините, вы не могли бы скинуть фото оригинального (УМПО) картера, фото прилив где номер двигателя, похоже придётся приобретать картер, его нужно отличить от китайского и понимать как на заводе маркировали двигательа там еще есть? не можете узнать?
Если длинная будет, выбей одно звено.Никак не определюсь 72 или 70 зв Арктике кэт ставить с 19/41/20? Подскажите кто нибудь
Сам там прошлый год брал. Всё ок. У них сайт есть. motoobЦепь 1602-041 есть в барнауле
У вас 119 с родными шестеренками? И эта цепь от арктик кэта? Или аналог? Тоже хочу родную поменять!Цепь пришла. оплатил 12.02.21 пришла сегодня . Доработал шестерни, все три известным методом и цепь подошла как родная.
Наверно и цепь 70звУ меня 500М. шестерни 20\24\39. с доработанными шестернями натяжка не потребовалась. натяжник поставил.
Если длинная окажется после того как звёзды к цепи приработаются - звено уберёшь и все отлично будетСтавится сразу с задней, но смущает натяжение цепи примерно на половину закручен натяжник, при новой цепи, как будет тянуться пока не знаю
у меня где то 2500 прошла с набором 20-41 , 72 цепь, с натяжкой все в порядке, практически не тянется!Так что все нормально в этом плане! А стоп у вас же 19 зубов звездочка, а что 20 тую сразу не ставили? 20-41 с 72 цепью с задней сразу же встает!Ставится сразу с задней, но смущает натяжение цепи примерно на половину закручен натяжник, при новой цепи, как будет тянуться пока не знаю
