Снегоболотоходы Tinger
Тема в разделе "Каракаты и пневматики", создана пользователем Володин Кирилл, 14 сен 2012.
  1. murdoc100 Новенький
    19 июл 2011
    пос. Кадуй, Вологодская обл.
    Техника:
    Viking, Yamaha venture TF
    Вернуться к началу
    Судя по всему, не до конца оборвало.
    Диматингер сказал спасибо.
  2. Иван86-самоход Участник
    13 ноя 2015
    167
    Иван Владимирович
    Техника:
    Пневматик-самоделка Буран Тингер
    Вернуться к началу
    Тоже такое было.Обварил на месте не снимая.И алга.
  3. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Держит?
  4. ivanivan Новенький
    1 авг 2017
    Техника:
    дохрена
    Вернуться к началу
    не понял, там же литая полуось.все понял, оборвало где шлицы заканчиваются.хотя у меня там по другому как то.
  5. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Если не трудно сделай фото. Может у меня переделано уже как-то
  6. Иван86-самоход Участник
    13 ноя 2015
    167
    Иван Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    А куда она денется!Хотя судя даже по фото ,сварное соединение заведомо выполнено с дефектом(так называемый" наплыв",,уменьшается катет шва и в этом месте находится концентратор напряжения,что (если бы прошляпил)чревато поперечным сломом вала.Говорю как профессиональный сварщик.Поэтому,чтобы это исправить ,нужно вышлифовать это место до здорового металла и заварить.И все можешь быть спокоен.
  7. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Всем привет. У меня такая проблема не работает датчик температуры. Постоянно включены вентиляторы и горит ошибка. Диагностика не видит. Четыре датчика новых перепробовал ничего не помогает. Тингер 2013 года мотор 372. Может у кого было что-то подобное?
  8. murdoc100 Новенький
    19 июл 2011
    Техника:
    Вернуться к началу
    А в техподдержку пробовали звонить, у меня много чего помогли решить...
  9. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Тогда зачем мы тут все пишем если тех поддержка может всё решить?
  10. murdoc100 Новенький
    19 июл 2011
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ну у вас проблема, вы ее решили, написали, другим - в помощь....
  11. Иван86-самоход Участник
    13 ноя 2015
    167
    Иван Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Как-то,при переписке о "модернизации" производитель ответил,что нужно изменить контур эл.проводки,дескать паразитирующие токи отрицательно влияют на показания температуры.Прозвони или кинь новые провода.Если нет то меняй БУД "мозги"Пиши что и как.У меня такой же Тингер.Удачи!
  12. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Тоже такая проблема?
  13. TingerParts Участник
    19 апр 2016
    151
    Вернуться к началу
    Дмитрий, приветствую! По описанным признакам и принятым мерам проблема в жгуте проводов! Внимательно осмотрите пины в разъеме на датчик (деформация, окисление и т.п.) и провода подходящие к нему.
  14. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Спасибо большое. Вот ещё ниодна диагностика не читает. Может какой секрет есть. До сервиса очень далеко везти
  15. TingerParts Участник
    19 апр 2016
    151
    Вернуться к началу
    Встречайте! [​IMG][​IMG][​IMG] Все, что вы хотели знать об универсальном вездеходе TINGER ARMOR, в нашем видеообзоре!
    P.S. Новый обзор про TINGER TRACK уже "в пути". Следите за лентой.
  16. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Ребята помогите пожалуйста!!! Что тут должно стоять и правильно ли было собрано?
  17. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Кто знает размер подшипника обгонной муфты ведущего вариатора?
  18. TingerParts Участник
    19 апр 2016
    151
    Вернуться к началу
    Слайдеры разрушены и храповой муфте конец
    нужно заменить вот эти компоненты
  19. TingerParts Участник
    19 апр 2016
    151
    Вернуться к началу
    50х50х40мм., вал 40 мм.
  20. TingerParts Участник
    19 апр 2016
    151
    Вернуться к началу
    тут не диагностика нужна а мультиметр
  21. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
  22. didulya2405 Участник
    15 янв 2015
    191
    Сокол,Вологодской
    Техника:
    мотособака померла,каракат бортоповоротный
    Вернуться к началу
    Можно прямо сказать не будет или ограниченно будет,но лучше попробовать.;)
  23. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Попробовал не ставя на коробку. Полностью открывается и закрывается просто есть сомнения по поводу выработки потому что металл по алюминию ходить будет но без трения так как через подшипник. Дело в центробежной силе осталось.
  24. Иван86-самоход Участник
    13 ноя 2015
    167
    Иван Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Одинажды рассыпались ролики в вед.варике.Доехал кое-как,Движется только на больших оборотах.Сильно покоцало муфту.За неимением родных роликов ставил самодельные алюминивые.Ерунда все это.Вконце концов поставил оригинальные (муфту и ролики).Не заморачивайся ,ставь родное.Хотя и ценник-мама не горюй.
  25. Диматингер Новенький
    31 авг 2017
    21
    Техника:
    Тингер
    Вернуться к началу
    Мы же русские не ищем лёгких путей
Поделиться этой страницей
