Снегоболотоходы Tinger
об 960
16 Фев 2016
Ногинск
Alex
Tinger 380
Точно!
Поставил щитки упрощенные.
Медленно, но все же поплыл в перед!
об 960
16 Фев 2016
Ногинск
Alex
Tinger 380
Были как у Вас пластиковые, выгибались и не работали. Сделал из листового алюминия. и вперед!
об 960
16 Фев 2016
Ногинск
Alex
Tinger 380
Так что там с передаточными числами?
Появились вопросы:
Какое передаточное число вариатора?
А так же передаточные числа 1 и 2й передачи в коробке?
Кто точно знает - напишите пожалуйста!
Кстати шприцовка подшипников в силовом отдельная это отдельная тема!
abbag
4 Июл 2016
Мск-Калязин
Tinger
У меня металлические. Идет по воде километра 2 в час, а может и 3 на хорошем газу.
По ощущениям довольно бодро.
murdoc100
19 Июл 2011
пос. Кадуй, Вологодская обл.
Viking, Yamaha venture TF
Евгений, а видео можете выложить, как плывете по воде....
abbag
4 Июл 2016
Мск-Калязин
Tinger
об 960
16 Фев 2016
Ногинск
Alex
Tinger 380
Уважаемый Тингер!
Дайте информацию пожалуйста!
Появились вопросы:
murdoc100
19 Июл 2011
КПП:
первая передача - 1.95
вторая передача - 1.27
главная пара - 2.8
соответственно первая через ГП - 5.46, вторая через ГП - 3.56
Вариатор:
на Х.Х. - 4.8
на полном раскрытии - 1.18
Спасибо за инфу!
murdoc100
19 Июл 2011
Диматингер
31 Авг 2017
Тингер
Как он с такой трещиной по кругу двигается? Там есть какой-нибудь стержень внутри? Можно ли его заварить?
murdoc100
19 Июл 2011
Иван86-самоход
13 Ноя 2015
Иван Владимирович
Пневматик-самоделка Буран Тингер
ivanivan
1 Авг 2017
дохрена
не понял, там же литая полуось.все понял, оборвало где шлицы заканчиваются.хотя у меня там по другому как то.
Диматингер
31 Авг 2017
Тингер
Если не трудно сделай фото. Может у меня переделано уже как-то
Иван86-самоход
13 Ноя 2015
Иван Владимирович
А куда она денется!Хотя судя даже по фото ,сварное соединение заведомо выполнено с дефектом(так называемый" наплыв",,уменьшается катет шва и в этом месте находится концентратор напряжения,что (если бы прошляпил)чревато поперечным сломом вала.Говорю как профессиональный сварщик.Поэтому,чтобы это исправить ,нужно вышлифовать это место до здорового металла и заварить.И все можешь быть спокоен.
Диматингер
31 Авг 2017
Тингер
Всем привет. У меня такая проблема не работает датчик температуры. Постоянно включены вентиляторы и горит ошибка. Диагностика не видит. Четыре датчика новых перепробовал ничего не помогает. Тингер 2013 года мотор 372. Может у кого было что-то подобное?
murdoc100
19 Июл 2011
А в техподдержку пробовали звонить, у меня много чего помогли решить...
Диматингер
31 Авг 2017
Тингер
murdoc100
19 Июл 2011
Иван86-самоход
13 Ноя 2015
Иван Владимирович
Как-то,при переписке о "модернизации" производитель ответил,что нужно изменить контур эл.проводки,дескать паразитирующие токи отрицательно влияют на показания температуры.Прозвони или кинь новые провода.Если нет то меняй БУД "мозги"Пиши что и как.У меня такой же Тингер.Удачи!
Диматингер
31 Авг 2017
Тингер
Тоже такая проблема?
Диматингер
31 Авг 2017
Тингер
Дмитрий, приветствую! По описанным признакам и принятым мерам проблема в жгуте проводов! Внимательно осмотрите пины в разъеме на датчик (деформация, окисление и т.п.) и провода подходящие к нему.
Спасибо большое. Вот ещё ниодна диагностика не читает. Может какой секрет есть. До сервиса очень далеко везти
