xaritonovvv
- 23 Янв 2012
- 272
- 12
- тула
- Алексей
- Renegade BCX 800 etec 2014г., Summit expert 154" 850etec
Понял спасибо Григорий, делема буду думать
Получается 21/49=0,428 19/45=0,422Реально, изначально тоже были 23х45 затем с родной цепью ставил пары 21х45, 21х49, 19х49. При установке пары 21х49 думал не хватит родной цепи, но все хватило. Из вышеуказанного Мне кажется 21х49 золотая середина для трака 137 с зацепом 44( при такой паре максималка была 140, вариатор перекликнул с 3 на 2 так как был перекрут мотора), сейчас стоят 19х49( перекрута нет - вариатор оставил на 2, максималка 127-128) но под них имхо нужен зацеп поболе, так как уходит в букс в любых режимах.
Дилер правильно сказалДобрый день, одноклубники! Подскажите, как правильно заменить масло в цепном приводе ведущего вала (цепь которая с правой стороны)!!! Подумал открутить мерный болт и через это отверстие выкачать масло помпой и аналогичным образом новое залить обратно, но болт (вроде на 8) никак не поддается (болт на фото)!!!! Диллер сказал, что они просто крыжку немного откручивают и сливают масло, заливают через верхний резиновый сапун (какой я так и не понял)!!! Кто знает подскажите процесс, за ранее благодарен ️
Спасибо, буду пробоватьДилер правильно сказал
