XPEN
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
XPEN-4120 теперь выглядит так
ТАВДА
9 Ноя 2010
АНАТОЛИЙ
ЛУАЗ.БУРАН.FORD350.YAMAHA XT660X.YAMAHA VENTURE500.MJ650TL.J P1200.УАЗ БУХАНКА ЯМАХА ГРИЗЛИ 700
Прикольная буханка будет!!!маленький совет золотник от газ 66 не ставь я уже так делал.лучше распределитель от рулевой рейки. делал из тойотовской рейки ,намного лучше
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
Спасибо за совет, попробуем.
Радость
20 Окт 2015
Подмосковье
Шерп №13
Ух как "сытно" движок на "большом" турбинкой свестит! Ну прям лошадей на 300:Bravo::D
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Перепробовал все кроме воздушной)
А мне понравилось)) Не ШЕРП конечно, но ведь едет)) И стоит не 6кк... И Шерпа до этого болота надо на прицепе тащить, а Хрен сам доедет... Красава Николай!
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
Мне почему то кажется, что он из-за короткой базы такие подъемы не может преодолевать.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Да уж пожалуй там не до лампочек . Зуделку или пищалку какую нить ставь .
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
Глядя на Соломонов тоже решил прикинуть, можем ли мы какую-нибудь машину сделать за 600-700 тысяч.Вот что получилось:
берем уазик б\у полбуханки, на штатные мосты добавляем КР, кабину обрезаем, делаем как на головастике, только с прямым полом, спереди добавляем капотик и крылья, все остальное остается штатное или чуть доработанное (рулевую колонку подправить, вместо скоростной кулисы рычаг поставить, так же и на раздатке. Масса примерно будет 2-2,1 тонны, скорость масималка 50 км\час. В таком виде теоретически можно вписаться в прямые затраты в 600000 рублей, плюс з\плата с налогами, немного прибыли, и на все 18% НДС, итого по нулям тысяч 800 получися. Возникает вопрос, нужна ли такая машина потенциальным покупателям?
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Нам половина звонков с подобными просьбами поступает.Но цена переделки доноров многих не устраивает.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Думаю,желающие будут!
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
:D Есть уже варианты переделок?
Эта машина сделана по такому же принципу, двигатель ВАЗ, КПП десятки, без раздатки, может вес немного побольше, был 1450 кг, сейчас 1750-1800кг, подвеска была на стойках под колеса 1300, переделали под рессоры и 1600.
Радость
20 Окт 2015
Подмосковье
Шерп №13
Скажите, в что за визжащий звук при трогании с места? Как будто что то буксует...
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
Радость
20 Окт 2015
Подмосковье
Шерп №13
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
2-46 по 2-50, когда машина трогается, звук высокой частоты, как будто что то буксует
это когда руль уже до упора, а водитель все равно его пытается повернуть, начинает скулить гидравлика руля, тут просто совпало трогание с места с доворотом руля
Радость
20 Окт 2015
Подмосковье
Шерп №13
Понял, спасибо
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
Пассажирский вариант из пикапчика
