эксплуатация RZR 570 Полярис
владос
22 Сен 2009
Кемерово
влад
снегоходы POLARIS Widetrak IQ,WIDETRAK 800 PRO-RMK155, КВАДРИК POLARIS 550, багги RZR 570, мотоцикл YAMAHA VIRAGO 1100
купил в начале весны эту модель (багги -как я его называю)
на сегодня проехал около 500 км
едет везде в след за квадриками (казалось бы не проедет) -спуски и подъемы везде! :D
особенности на повортах легко ложится на бок -один раз дал товарищу так перевернулся - благо никто не пострадал - с тех пор ездим только в шлемах и пристегнуты!
низкий клиренс - пластиковая защита уже вся сломалась -нужно ставить металлическую - вот ищу кто сделает т.к. тюнинговая брендованная стоит очень дорого
из поломок было только врешка (подушка) бензонасоса +поменял аккумулятор на 19 амперный гелевый (там стоял 14 амперный простой - не держит при заводке)
в остальном малый расход топлива - меньше чем у квадрика карб.
в общем я доволен пока!
подскажите или дайте ссылку по металлическим защитам на днище - на эту модель
Werd7
23 Янв 2012
лодка, квадрик, горник)
На атвклабе народ рекомендовал тут глянуть http://www.purepolaris.com/en-us/Rzr/Pa ... PGACatalog)&prevfitment=%22inmeta%3aModels~rzr+2012+RANGER+RZR%C2%AE+570%22
вроде как уже у них заказывали и всё ОК. Попробуй.
Еслиф будешь у них заказывать, отпиши сколько тебе доставку выставили и какой почтой... тож интересно, но пока бабулек нема...
владос
22 Сен 2009
Кемерово
влад
ну вот решил написать ..пробег около 500 км.. побывал на выезде у нас в Шерегеше (две вылазки горные таежные дороги и горка (зимой горнолыжка)
из плюсов гребет везде даже,где иногда квадрики не едут..
удобно ехать (но это вам не квадрик ,где можно спрыгнуть..)
из минусов -низкая посадка -цепляет за все иногда -пластиковую защиту выкинули -требуется лифт небольшой
,заменил аккум. там стоит уж сильно маленький,САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ при покатушках сломался вариатор -,ну думали все пипец.. ,оказалось какая то втулка там (сделали по гарантии_)..., и еще очень чуток к бензу
мой вердикт -нужен такой же только чуть помощнее и повыше :D
КоляЯкут
3 Дек 2012
Николай Николаевич
Буран, мотовездеход Полярис 6х6
Защита днища делается просто, покупаешь лист аллюминия 3 мм, снимаешь родную защиту, и по ним вырезаещь болгаркой, технологические отверствия вырезаешь специальными насадками на дрель. Станок для загибов делаешь самодельный из 2-х швейлеров, которые зажимаются болтами и гайками, и аккуратно стучишь молотком.
владос
22 Сен 2009
Кемерово
влад
ПОНЯЛ.. НО ТАМ ЕЩЕ нужно просверлить отверстия , чтобы не залипнуть на днище.. и еще ХОЧУ САМ СДЕЛАТЬ ШНОРКЕЛИ - КТО ДЕЛАЛ ПОДСКАЖИТЕ
Seregachups
15 Мар 2012
Архангельская обл. г.Котлас
Arctic Cat M800 SnoPro, Yamaha Viking 540III, Polaris rzr570, Speedmax 23
есть фото самоделки? тож думаю так соченить-интересно как получается :)
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Lunx komander GT 900 RZR 570
Прикупил себе такую технику--- при покупке установили передние и задние металические бамперра-- при первом же спытание оторвало шляпки у двух верних болтов что крепят дугу у радиатора.. похоже теперь будут высверливать !!!! НЕ ударялся не бился ездил тока по лесным дорожкам --- в прицепе тока за эти бампера растягивал ремнями чтоб стоял по середине прицепа...если не экстремалить а добиратся до места охоты и так устраивать покатушки мне пока больше нравится чем обычный квадрик-- особенно рулить
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
вот так оторвало шляпки у болтов--- как их можно выкрутить или высверлить-- простые чверла не берут
что этот бамбер стригет как коса траву и набивает все ходовую до килограма силоса кто что делал может заврить этту трапецию мет сеткоой
shadowchel
6 Ноя 2012
Проблема с бампером не только у тебя, у меня тоже в первый день шляпки отвалились, высверлить не смог болты каленые, пытался выкрутить тож не получилось, просверлил новые дыры прям над обломками и проблема решилась теперь деревья ломаю -)) на квадр близко не хочу садиться, хотя с 1998 года на поларосах гоняю, техника зашибись!!!!
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Мне удалось выкрутить обломки--- открутил шесть винтов крепяших бампер оттянул его распоркой на 10 см и со стороны радиатора маленьким газовым ключом выкрутил внутрь остатки шпилек -- ушло на все полчаса--- купил наши болты из нержавейки пока держат.... На бампер сварил еще рамку из сетки чтоб не набивались семена и пух....Не помагает каждые полчаса продуваю компрессором радиатор--- использую RZR для организации охоты-- приходится много ездить по траве... фотки выложу позже
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Вот сварил еще одну сетку на дуги чтоб семечек в радиатор меньше летело
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
провел первое то стало 6600 плолучилось дороже чем на снегоходе в два раза
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
что то у меня люфт появился в заднем со стороны руля колесе--- гайка ступицы проверял затянута
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
В сервисе сказали что люфт складывается из люфта в подшибнике и люфта в соленблоках-- и что с таким можно ездить без ремонта -- квадрику три месяца--- кто что скажет?? типо они новые приходят с гораздо большим люфтом...
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
что нужно сделать чтоб поставить квадрик на зиму.... скинуть плюсовое клеймо или еще что???
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
в городе уже пылища снега нет -- пора квадрик реанимировать в гараже...Кто что делает???
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Смотря что ты перед сезонным хранением с ним делал.
А так:
Внешний осмотр. Аккум на зарядку. Подвеску протянуть, прошрицевать. В колесах давление проверить. Бенза свежего долить.
И в путь!
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Хорошо живу в большом городе с 2 диллерскими центрами...Выхову мастера на дом пусть смотрит и шприцует....
Про бенз сказали что если присадки на зиму не добавлял -- лучше слить его весь
sergge
25 Фев 2012
Архангельская область УСТЬЯНЫ
сергей
саммит 600
парни добрый день! а ремень запасной возите с собой или нет? и какой ремень стоит на RZR 570? хочу купить в запас. у меня пробег вторая тысяча пошла.........
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
когда я свой покупал то спросил у диллера за ремень ---- он сказал самостоятельно как на снегоходе его в лесу не поменять надо везти к ним в сервис много чего нужно разобрать....--- сам я в технике не силен -- поверил им на слово
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
зря поверил :dread: .
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Три дня гонял на своем в праздники по токам.... Вечером 2 мая было плюс 16 утром 3 минус 4 поехал я без шлема-- отморизил лицо так как зимой на снежике не морозил --- пришлось возврашатся за маской...
температура на улице окола 0 а он греется и вентелятор срабатывает постоянно--- наверно радиатор забит семечками трав---- так вроде блестит чистый.....--- что лучше керхером по радиатору пройтись или на шиномантажку сгонять пусть воздухом продуют????
sergge
25 Фев 2012
сергей
саммит 600
у меня тоже вентилятор часто срабатывает, я особо внимания не обращаю, а мусор с радиатора хорошо пылесосом убирать......
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Спасибо за совет --- за пылесос я как то не подумал :beer:
