Dingo T110
alexnamashine
25 Дек 2015
Саранск
t110
Регулировал клапана и обратил внимание, что метка верхней ММ на звезде что крутитцепь ГРМ не совпадает с меткой которую видно когда отворачиваешь пробку. несовпадение где т 10-15мм, это случайно не косяк сборки?
kich24
17 Мар 2016
Народ подскажите, мотор 110 кубиков, коробка передач 3+1, а механизм переключения передач обычный как для четырех скоростных мотокоробок, или то же нужен свой для 3+1. Просто переделываю мотор квадрика для использования с трехскоростной коробкой + реверс. Трансмиссионные валы подходят от ваших 110 ирбисов, а что с переключателем, инфы не нашел.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Тоже для 3+1 свой.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Что может быть.
Мотор 110 куб. "Динго 110" зимой заводился с полтыка, хотел сегодня завести даже не схватывает. На улице +20.
Лезть в клапана? :( Чет других соображений нет. Бенз, искра есть.
SAM13KO
20 Дек 2015
Мордовия Рузаевка
MPS07 DINGO T110
Бензин поменяй.Старый выдохся.Была такая болячка.Всё предвещало хороший завод,но потом тряпку в бак мокнул и еле загорелась от зажигалки.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Причина найдена. Впусной клапан был зажат. Отрегулировал и все ОК. :up:
bariga
3 Фев 2016
Духовницкое.Саратовская область
олег.
Снежик marlin ipe deer 170(2).пвх гладиатор d330al с гладиатор 9.8 с генератором12в
Очень интересно???на морозе зазор есть,а летом клапан зажат?!?!ну очень интересно!!
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Я в соседней ветке описывал все танцы с бубном.
Зимой отъездил без проблем, заводился с полпинка. Последний раз просто заглушил и все. На улице стало теплеть, +22, решил завести, без признаков жизни. Первым делом проверил искру, норм, поставил новую свечу, без изменений.
Снял карбюратор, промыл, продул, собрал, без изменений.
Полез в клапана, выпускной зазор норм, даже не стал и трогать.
Впускной без зазора. Отрегулировал, завелся с полпинка.
bariga
3 Фев 2016
олег.
Это просто мистика или совпадение...если летом небыло зазора-зимой бы клапан вообще не закрывался бы на холодном..и можно его загнуть при работе....вам повезло.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- а может у них зима теплее лета :D
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
:up: Зима началась перед новым годом, закончилась в феврале. :laugh:
Скоро бананы будут расти. Ёпт. :laugh:
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
Dingo125,150- 2016г., авто Фольксваген Джетта 6, лодка ПВХ Флагман320+мотор ТАХАЦУ 5л.с
Подскажите порядок регулировки сцепления, товарищь разобрал весь механизм правой крышки, прочистил масляный канал, теперь есть сомнения в регулировке.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Владимир16
Зайди в FAQ там все подробно описано.
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
Boris60 написал(а):
Владимир16
Я там смотрел и близко ни чего нет, и в общалке тоже, может удалили.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Владимир16 написал(а):
Boris60 написал(а):
Владимир16
С правой стороны двигателя, крышечка, четыре болтика на 8. Под ней болтик под отвертку . Этим болтиком регулируется сцепление, переключение скоростей. Вот и вся регулировка.
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
Boris60 написал(а):
Владимир16
Я знаю, что с правой стороны под крышечкой, но как регулировать? сколько закрутить , открутить,? винт, ведь там ещё и от масляного канала масло к коленвалу проходит, если слабо будет то и масл. давление будет слабо, так вот и сколько нужно закрутить и открутить.?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Boris60 написал(а):
Владимир16
Чтобы передачи легко переключались. Закрути до конца, отпусти на 1 оборот и пробуй, если что еще отпусти.
709
2 Дек 2012
Екатеринбург
Dingo T110, Yamaha WR450f, TTR250, LC-105, Mers.Vito. лисапет.
Доброе время суток всем. У меня Динго 110 один из первых. Начал сегодня заводить, а из нижнего слива из камеры и из "пипки" желтой, что радом с входным топливным штуцером бенза бежит. Весной не бежало...Если переливает, то как поплавки (уровень) регулировать, подскажите. А может это из-за другого чего. Где глянуть?
И, кстати, что это за желтая пипка с отверстием сбок?
Алексей 0814
22 Июл 2015
ирбис динго Т 110
В поиске набери.Тут уже ответы на все вопросы есть...
Алексей 0814
22 Июл 2015
ирбис динго Т 110
Примерно на 147 стр.
Вован1974
5 Май 2013
г.Петрозаводск , Карелия
НИВА 21310 , ТАКСА-500 - 7 С , (http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1171 )
если как я понял течёт с переливного то чисти карбюратор - игла не закрывает ( было такое)
709
2 Дек 2012
Екатеринбург
Спасибо. Почистил, маленько поплавок опустил. Патрубки поменял. Не течет теперь вроде. Прогазовал...
Сергий8419
4 Ноя 2016
г Сланцы.Ленинградская обл.
Динго 110
Здравствуйте охотники рыболовы динговоды не подскажите как заменить подшипник на промежуточном валу приводной звездочке:revinmotion:
