Dingo T110
Alias
5 Дек 2012
Rus44
570XT(14), Irbis T125
Re: Разборный снегоход "Dingo" разработан и испытан в г. Златоуст.
Fidel написал(а):
Насчет инородного тела - посмотрю, конечно, чего там могло отвалиться и попасть под клапан, но если бы предмет попал под клапан - герметичность сразу бы нарушилась? а тут он ехал, пока не проплавилось седло?
В том то и дело, что оно не поплавилось, а просто раскололось седло. Посмотрите на тень выломанного фрагмента:
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Было бы любопытно покрутить оригинал этого кадра.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Alias - я могу отправить оригиналы нафотанной головки, клапана и седла, только там объем большой. Напишите в личку, куда отправить :beer:
Джек4
14 Дек 2012
за МКАДье
газель.митсубиси галант.фольцваген роло седан.ирбис стингер.ирбис динго 125
Посмотрите что на клапане так картина будет яснее.
Alias
5 Дек 2012
Rus44
С одобрения автора покурочил полноразмерные фото. Чудес от увеличения ждать не следует, это не макросъемка, но просматривается именно механический скол кольца седла клапана, а не его плавление. На самом клапане следов механического контакта с поршнем не замечено, тарелку в месте скола седла рассмотреть невозможно, там для этого нужна специальная съемка. Проще рассмотреть его потом, после демонтажа.
Возможно, что инородного тела и вовсе не было, по крайней мере, сейчас, просто старые трещины или иные факторы расшатали седло и оно на очередном такте расширения под давлением рабочих газов просто лопнуло, вывернутый внутрь впускного коллектора фрагмент тому подтверждение. А потом - нулевая компрессия и останов.
Глубже вникнуть не могу, ибо не моторист, поэтому к моим словам прошу относиться скептически и сильно не пинать :blush:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- я фотал в режиме макро и супермакро... правда компактным Олимпусом :blush:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
:dread: мужики, кто помнит на какой странице электрическая схема Динги? По ходу я что то сжег, попутав фишки :( ох уж эти китайцы! :evil: разберусь с проводами покрашу одну из совпадающих фишек в красный цвет.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Тахо - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=64173&hilit=схема&start=2000
стр.81, поиск на слово "схема" выручает :)
Но там, при перепутывании фишек ничего не горит, просто ближ-дальн. по другому включаются, ничего страшного вроде быть не должно.
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Ну, да, конечно :blush: Просто я балуюсь иногда примерно так:
Это 100% кроп (после увеличения) отсюда:
Кликабельно, сорри за офф :blush:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
В данном случае может быть два варианта
1) инородное тело через ВПУСКНОЙ ТРАКТ, так как он не защищен фильтром, а поток воздуха таков, что может высосать что угодно и откуда угодно. ( у меня вместо штатного фильтра стоит патрубок от охлаждения ВАЗ, внутри патрубка витая пружина с переходом на "нет", а перед пружиной небольшой кусочек от металлической вехотки)
2) привет от китайской индустрии, не качественное седло именно в данной точке.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Спасибо, Фидель. Можно в догонку еще, где это окошко ПОИСК? Чет я туплю...
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Да, я тоже уж подумываю фильтр обратно поставить.
Поиск в левом нижнем углу страницы, прокрутите вниз, там локальный поиск по теме (Найти ____ Перейти).
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
1) инородное тело через ВПУСКНОЙ ТРАКТ, так как он не защищен фильтром, а поток воздуха таков, что может высосать что угодно и откуда угодно. )
+100!!!!
+100500!!!!!
Нет там прогара, четкий скол. Скорее всего первая версия Тахо про инородное теле через ресивер без фильтра, наложенная на вторую, про некачественное седло.
В этом случае инородным телом может быть даже льдинка, которая не оставит следа на клапане, потому что он из стали и потому что он вращается. То есть на снятой голове искать следы набивки на клапане в том же месте, где след на седле - не стоит, это место уже уехало.
А седло - чугунное. Качество китайского чугуна лично для меня под большим вопросом, и то что этот чугун ковкий - практически невероятно.
Имеем тонкое седло ( в котором с рождения живут напряжения от его кривой посадки в тело головы) , нагретое до температуры камеры сгорания минус температура поступающей смеси и на этот тонкий кусок хрупкого материала попадает лед. Хрум, трещина, скол, вывалился кусок, мы встали.
Мне кажется, сценарий довольно правдоподобный.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Fidel :D пора профиль корректировать - 125 не актуально :D :D :D :beer:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Тахо - теперь с инородным телом уже и не поймешь - было оно или нет... может какой нейтрино залетел или Базон Хикса? :D
Окно поиска в правом верхнем углу страницы "Стандартный поиск", открываете, там можно ввести ключевое слово, поиск по автору, только не забудьте внизу отметить форум для поиска, напр. наш - "Общие вопросы", иначе будет искать по всему большому форуму.
А прохвиль - это да, щас исправлю :dread: :confised: ...надавили, блин, на больное... :laugh:
А насчет скола - там масса клапана маленькая, возвращается пружиной... разве хватит этих сил, чтоб так через инородное тело сколоть? :unsure: движок же сразу встанет из-за разгерметизации клапана. А вот скол от температурного напряжения из-за какой-нибудь каверны - это вполне реально... наверное... :unsure:
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Риторический вопрос: а у нас есть альтернатива по силовой установке? У меня есть снегомёт, вот такой, кликабельно:
Так он когда зарывается в сугроб, звуком по-красивому сильно похож на дизель и все-равно кидается снегом будь здоров! Примерно, как зарывается бульдозер Беларус. И - сплюну! - пока никаких проблем. Нам такой движок точно ни в каких комбинациях не подойдет? Но не чтобы ползать, а погонять :blush:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Fidel я воспользовался советом Alias вроде получилось, сразу нашел схему, спасибо! :beer:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Fidel ну дык он и встал. Я так себе могу представить картину, если плохое седло, то умирание быстрое, но не мгновенное( в начале падение тяги). Если удар инородного тела, то моменто- морэ, и кусочки "метеорита" можно искать уже в выхлопной трубе...
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Навеяло, Fidel, я восхищаюсь Вашим упорством, и поражаюсь тому, какие козни подкидывает Вам девайс в процессе эксплуатации.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Ответ есть на 156 странице, третье сообщение сверху.
Естественно , надо откинуть все те эпитеты, которые вам не предназначены :beer:
У меня есть подобный снегоуборщик с 15-ти сильным Бриггсом на борту. Сухой вес - 175 кг. Если откинуть передок (ковш, снегометное колесо, шнеки, передний редуктор, вал отбора мощности) и заднюю часть (рукоятки управления + по мелочи) , то останется килограмм сто на движок, маховик, коробку передач и муфты блокировки с цепными передачами.
Если эта штука в снегу засядет, то проще ее сразу сжечь, чем пуп рвать, вытягивая.
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Вы, видимо, забанили таки Ивана в своих настройках, а потому порядок сообщений поплыл. Но я примерно понял, о чем может идти речь :blush:
Что касается сжигания, то я знавал одного мотолюбителя в северном Казахстане, тогда еще союзной республике, который как минимум трём ИЖам кидал спичку в бак в тех бескрайних степях :D Еще и ухмылялся: "Делов то, спичку в бак, и всё!"
Алексей 44
26 Окт 2012
Кострома
Arctic Cat Bearcat WT 550
Глядя на фотку могу с большой уверенностью сказать что седло просто выкрошилось из за трещин и каверн.
Была такая фишка на ВАЗовском моторе - некачественный металл и седла клапанов были примерно в таком же виде, но на двух цилиндрах и гораздо больше выкрошены - два цилиндра все еще тянули и хозяин доехал до гаража, а пока ехал в других седла практически совсем осыпались.
Обычный брак заводской.
Игорь 16rus
24 Дек 2012
тоже динго итд
Всем привет !!!!
1300 дингокиллометров (по нашему где то 1000 ) возит на рыбалку как новый с меня фотки планирую сфотать все по порядку спидометр ,цепь, движек , гусянка , ну что еще клапана не регулировал карб только холостые затяжка головки уровень масла контроль постоянный возит сани от бурана с товарищем на рыбалке без проблем если только вода под снегом то толкаем Я ДИНГОЙ ДОВОЛЕН ждите фотки наверно после женского дня их тож надо повозить да и на рыбалку 8 9 точно поеду
Игорь 16rus
24 Дек 2012
тоже динго итд
так что до новых встреч
особо тупым посвящается
динго для рыбалки
лучше в одного
если застрял сможешь вытащить
если сломал сможешь починить
не нравится купи викинга 540го и пиши нам как ты там в лесу один его вытаскиваешь или в прицеп вкорячиваеш
ну наши понимают
а Фиделю новый динго однозначно эт для ирбиса
tolstii
27 Янв 2013
arrov50.ford-escape.dingo110.
:cowboy:
динго для рыбалки
лучше в одного
ну наши понимают
добрый день .Но человеку который запорол ДВА движка(и так красочно при этом все описывать вопрос?????????????)при этом есть люди которые довольны данной техникой,и не лезут в кишки(используют по назначению )А человек буксируя прицеп и потеряв седока(не заметив этого)просто(РЕСПЕКТ)так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(А УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ОТ МАСЛЯННОЙ МАГИСТРАЛИ СКУ-КОЖИТ ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОЙ СБОРКИ,РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО????????????ГДЕ??????????)
