зажигание по книге выставляли ??? да и может ему топлива не хватает...или наоборот дохрена.. книга вот что на это пишет-- Неисправность
Двигатель не развивает максимальные обороты и/или не развивает максимальную мощность
Условия
Нормальные
Проверка/ осмотр
1. Проверить свечи зажигания
а. Забросанные свечи Заменить
2. Проверить наличие воды в топливе
а. Вода в топливе Осушить топливную систему и заполнить ее соответ¬ствующим топливом
3. Проверить по пунктам, приведенным в разделе "Топливо не поступает в двигатель или бедная смесь" (см. подраз¬дел "Топливная и масляная системы" 03)
4. Проверить регулировку и чистоту карбюратора (карбюра¬торов)
а. Нарушена регулировка карбюратора (карбюраторов) или загрязнение Отрегулировать согласно спецификации (см. техниче¬ские данные, 10) или прочистить
5. Проверить ремень вариатора
а. Ремень изношен Заменить ремень, если его ширина на 3 мм меньше но¬минального размера (см. технические данные, 10)
6. Проверить центровку
гусеницы
а. Сильное натяжение и/или неправильная центровка гу¬сеницы Отцентрировать гусеницу и отрегулировать натяже¬ние согласно спецификации (см. технические данные, 10)
7. Проверить центробежный регулятор
а. Износ втулок Заменить втулки
8. Проверить ведомый шкив
а. Нарушена регулировка вариатора или загрязнение Отрегулировать согласно спецификации (см. техниче¬ские данные, 10) или очистить рабочие поверхности
9. Проверить выпускную систему
а. Сужение из-за нагарообразования Очистить от нагара или заменить
10. Проверить регулировку угла опережения зажигания
а. Уменьшение мощности из-за позднего зажигания Отрегулировать согласно спецификации (см. техниче¬ские данные, 10)
11. Проверить степень сжатия
а. Изношены поршни и кольца Заменить согласно спецификации (см. технические дан¬ные, 10)
12. Проверить систему охлаждения двигателя
03-02-3
Раздел 03 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Подраздел 02 (ДВИГАТЕЛЬ)
а. Перегрев двигателя. Слабое натяжение вентиляторного ремня Отрегулировать натяжение ремня (см. технические данные, 10)
