YAMAHA Venture 700 2001 г.в.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
SB44
29 Июл 2014
Кострома
вит 532
2 Окт 2014
виталий
всем привет!)
Ребят подскажите, такое дело, стало заливать свечки, всегда в разных цилиндрах, стоит заменить свечи и все отлично, их хватает очень на долго, при условии ехать не более 8000 об/мин столит поехать на таких оборотах секунд 30 или более, то сразу после сброса газа заливает цилиндры (1 или два сразу)
куда копать?:) чего посмотреть?
Попробуй зазоры на свечах по мануалу поставить. Мне помогло.
20 Мар 2019
Yamaha venture 700 triple,Nytro xtx
всем привет!)
Возможно изношены иглы в карбюраторах, попробуй оценить их состояние, замени если изношены( носик должен быть ровный)
20 Мар 2019
Друзья Вентураводы нужна ваша помощь!! Сейчас нахожусь в процессе замены гусеницы.. обслуживаю подвеску... при снятии коробки и суппорта обнаружил люфт тормозного диска вперёд назад( с суппортом он толже есть). Люфт не маленький.. кто сталкивался? Чему крантец- валу , диску, шпонке..? У меня люфт именно вдоль оси его вращения, знаю что диск должен сидеть не плотно , ибо вибрации и т.д. но я чёт очкую.. безопасность всё-таки. А снять вал с диском - это вообще весь снегоход разобрать нужно) кто знает пожалуйста откликнитесь, утр не знает посмотрите пожалуйста какой у вас люфт диска( нужно просто открыть капот и покачать диск вдоль колодок) Спасибо!
вит 532
2 Окт 2014
виталий
Тоже люфт большой, разбивается посадочное место под шпонку на валу но шпонка там большая недолжно провернуть. Хочеш вал поменяй))) и диск)))
20 Мар 2019
Спасибо,пока будем ездить так)) В этом году денежный лимит исчерпан...(капиталка+замена гусеницы +подвеска)...Уже все назад собрал,жду втулки для подвески и к бою готов!
вит 532
2 Окт 2014
виталий
Капиталка по какой причине? Дорого? Запчасти с ебея брали?
20 Мар 2019
О,это достойно целой эпопеи... Основная причина - цыганское отношение к технике предыдущих владельцев...Под рождество прогорел поршень,разрушился ...картер пробило кусочком.Коленвал посмотрели-тоже много чего менять. Ебей выручил. Делал доставку через сдек,сейчас это "шопоглот".Заказал коленвал,с доставкой вышло около 25000(без доставки цена была 13000) Свозил на проверку-все ок! Пиндосы хорошо восстановили. Поршневые комплекты SPI с тефлоновым покрытием стоили 3500 за 1 без доставки..Комплект прокладок неоригинал wiseco -5 000 с доставкой. Ремкомплект помпы,сальники коленвала и т.д. Гильзовать пришлось все три цилиндра в том числе по причине общего износа. Гильзы заказывал фирменные в east-marine по 7.5 рублей)) 20 000 -работа по гильзовке. Собирал сам,сейчас на ютубе все есть..+ мануал естественно) Как-то так..
вит 532
2 Окт 2014
виталий
Дауж эпопея непозавидуеш. Зато теперь радовать будет. За удовольствие надо платить)) Спасибо! Удачи! И снега!
20 Мар 2019
Спасибо! И Вам удачи и снега! Забыл сказать что ещё головку цилиндров поменял заодно) вот некоторые фотозарисовки))
20 Мар 2019
Опрессовывайте свои двигатели почаще.. это не сложно. У меня был подсос на двух цилиндрах в месте соединения металлической и резиновой частей выпускного порта. Надо изготовить заглушки в порты, на выпускной.. подсоединить менометр( давление меряют у людей) к вакуумному штуцеру( от двигателя на бензонасос) , обточить сосок бескамерного колеса и с усилием ввернуть в один из свечных колодцев..давление подать -0,3 кг
20 Мар 2019
Ссорить ошибся.. не выпускного , а впускного порта( т9 )
вит 532
2 Окт 2014
виталий
Спасибо за полезную информацию надеюсь не пригодиться)) я гусянку тоже поменял в том году 45 зацеп поставил.
вит 532
2 Окт 2014
виталий
Я так понял заглушить надо выпуск и выпуск а место свечей манометр? И через него кочаем
20 Мар 2019
Я подключал манометр к вакуумному штуцеру который идет от картера к бензонасосу .. а накачивал через свечное отверстие ,вкрутив туда сосок от бескамерки.. впуск и выпуск глушить.
20 Мар 2019
Считаю что под 45 зацеп надо перенастроить вариатор , чтобы раньше срабатывал..(более тяжелые груза).. Хотя это как наваливать)) можно и аккуратно трогаться..
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
Помогите разобраться. Сталкнулся сегодня с такой дилеммой: завел снеж на подсосе,как обычно по момолотил он немного,подсос убрал. Только собрался выгнать из гаража слышу звук поменялся и заглох,завожу впечатление,что работает один цилиндр,проверяю снятие проводов 1 снимаю-работает,3-снимаю работает,2снимаю-глохнет. Проверяю свечи искра есть на всех 3 цилиндрах. Работает только 2(средний) . Меняю свечи,ставлю новые,снеж заводится,но работает только один цилиндр.
Подскажите что смотреть искра есть,бенз есть почему не работают 2 горшка.
При повторное запуске через 30 минут ,снеж завелся нормально,потом опять 2 цилиндра отключились,по крайней мере так я подумал.
Если кто знает,что можно посмотреть или как устранить данную проблему,пусть напишет.
Отвечает ли какая электроника за процесс работы всех трех Горшков или если заводится и работает хотя бы один,то дело только в подаче топлива???
добрый день!!! такая же проблемма!! я думал предусмотренно заводом на холостых на одном цилиндре!!! подскажите што надо делать!!!??
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
Привет, меняй свечи! Раз в 200-300 км, я так делаю! Как только начинает подтупливать, не ровные холостые... и т.д комплект свечей 300р! За такую мощность можно и заплатить 300:):)
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
свечи заменил!!! работают все три !! а на холостых сразу тоже все три и ппереходит на один средний!!??? я думал так завод сделал в плане економии топлива!!???
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
Хз, я когда холодный завожу его минуту работает, потом метров 500 еду и пугаю всех дымом))) а потом все ок:)
20 Мар 2019
Приветствую! Какая такая-же проблема?После прогрева начинает глохнуть и не развивает обороты? Опишите историю владения снегоходом подробнее, как и где обслуживались и т.д.?
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
Отвечает ли какая электроника за процесс работы всех трех Горшков или если заводится и работает хотя бы один,то дело только в подаче топлива??? и вообще ето проблема или так и надо!!! по ослуживанию !!! приехал из ЕС я проехал 1000км
