YAMAHA Venture 700 2001 г.в.
st74
17 Ноя 2008
moscow
саныч
yamaha warrior g, yamaha g 700, kawasaki 250 ultra
если не трудно, то по точнее пжл?
webasto
8 Окт 2013
yamaha vt700
Смотри
Anatolii1986
13 Июн 2015
Анатолий
Рысь 500М, Ямаха вентура 700, КОТ Z1
во такая беда
Anatolii1986
13 Июн 2015
Анатолий
Антон2
4 Апр 2013
Петропавловск-Камчатский
Polaris Trail RMK 550
Скажите, у вентуры 700 картер двигателя в масляной ванне или закрытые подшипники? Насколько надежный вариатор? Свечи часто приходится менять?
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
свечи за 5000км не разу не менял.масляной внны нет.
Антон2
4 Апр 2013
Благодарю за ответ! Что скажете про вариатор? Вообще-то присматриваюсь, чтобы купить Mounyain Max, а у них с ветурой, как понимаю, двигатель, вариатор и трансмиссия одинаковые
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
привет всем история о вентурки 700 купил клин при вскрытии целиндор средний, задротый никосил разволился, поршень разволился, калено целое. картер пробит за варил аргоном с ездил за гильзовал все работает . двс полностью разбирал причина клина выеснил перегрев из-за клетчатки помпы тупа бортики разволились проверти. поставил доп мотор для церкуляции. есче при вскрытие сальник со сторон зажегания розволился. подошол от митсубиси с хвостовика новый 330р разберал кпп цепь такаеже как на рысе но ставить лучше родную,разорвет заеболся снимать ведуший вариатор, снял только льдом. проездил за сезон 2300 полет нормальный
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
какая ванна если она двух тактная, свечи не пробевает, варик какой нижний верхний, оба давольно крепкие
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
масло лил луксоил полу сен 2т на свечах нагр после него такойже как посли ямолюбе. но если не в гороже минус 25 то фен вам в помощь пол часа под капотом и все нормально. ана и ток не запускается если минус 30 с кига *** дернишь . стартером можно но не не нужнно
1967Дмитрий
26 Июн 2017
Yamaha Venture 700
Поделись информацией пожалуйста, какие детали нужно было менять, в какую сумму получился ремонт, у меня похожая ситуация
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
привет ты вскрывал смотрел что там. может там колену пипец,
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
у меня по деньгам не много вышло, вскрой посмотри что там отпишешься
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Писец , столько ошибок...
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Всем привет. Подскажите, приобрел я себе снегоход VMax 500. Нигде не могу найти инструкцию на этот снегоход. Есть ряд вопросов. Подскажите кто знает, ведь они схожи немного. Спасибо. Вот тема про этот снегоход:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/136200/
MoRoZ
28 Фев 2006
Yamaha VT-700,Honda Baja 250.
Всех с новым снегом! Скажите пласстмассу в которую спидометр и тахометр вставляется 8DN-77251-20-00 реально найти б.у.???? И что можно поставить(заколхозить) вместо фильтра поролонки 8СR-2199J-00-00
Спасибо!
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
Привет всем, мучаюсь третий день помогите,не работает цилиндр со стороны генератора, искра есть, карбюраторы мыл, может лепестки что не буть?
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
нужен поршень 8CH-11631-00-A0
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Yamaha venture 600, Yamaha vk540.
68698C9D-9213-43CB-B091-C748F2545597.jpeg A90924F0-C10C-4268-B51D-063AE3B23F32.jpeg Барохлит электростартер,отключил кабель,так как вылетает самопроизвольно бендикс и глушит движок. Решил поменять. Со снятием проблемы возникли 2 болта можно достать а нижний(близ вариатора) ну никах не достать. Может есть у кого опыт снятия электростартера. Помогите советом каким образом можно достать?
Anatolii1986
13 Июн 2015
Анатолий
может кто видел на сайте продаются шестерни реверса? Подскажите пожалуйста.
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
Ребят подскажите номер или может так кто нибудь продаёт крюк (фаркоп) на 700-ку 2002г
vanmotors
27 Янв 2010
М О
XR650L, VT700, SRX700, SX Viper700 Mountain
От Рыси подходит идеально.
Rdkv.p
6 Фев 2018
Yamaha FX Nytro XTX(2013), Yamaha venture 600 (2001)
Всем привет,
Подскажите Кто сталкивался
У меня вентура 600 2001 года
3х горшковая
Пробега 4к родного
Пропал искра на всех цилиндрах (иногда проскакивает 1 когда заканчиваешь крутить стартер)
Проводку проглядели
Нигде не перебито
Преды целые
На пред зажигание приходит
Как проверить датчик колена не знаю
И есть ли его варианты купить отдельно от обмотки гены?
На что грешить ? Кто сталкивался
600 и 700 схожи, как я понимаю по строению
Спасибо заранее
