Кокфраер
- 21 Июл 2019
- 25
- 0
- 44
- Olegator
- Yamaha Viking 540-4
поподробней можно?Можно поставить, там есть такое положение ручки
может сорватьсяпоподробней можно?
Это получается вторая скорость верх и задняя между ними правильно?Там между прямой(вперёд) и задней(середина) надо поймать положение ручки и будет типа нетралка, только движек сильно не раскиучивай
может сорваться
Желательно вот так))Чистил карбюратор. Все собрал, регулировки все выставил... Заводить, ан нет. Свечи сухие, карбюратор сухой...В чем дело? Опять разобрал, продул, промыл в бензине. Собрал, сейчас сушится . Завтра буду опять пробовать. Может у кого было такое?
Добрый день! Удалось вылечить снежик?Всем привет! Просьба помочь с симптомами! Пробег 5000
1) глохнет если резко с холостых на газ нажать, если плавно нажимать то с 2 тыс. реагирует нормально на газ
2) греется после 6 тыс оборотов (люк открыт на улице -20) за 15 сек. до 200 градусов
3) максимальная скорость на укатанке 65 км/час
Карб чистый, болт смеси 1,25 оборота,поплавок 14мм (был 11 поднял до 14 симптомы не поменялись), фильтр чистый, свечи коричневые новые, провода свечей в темноте не искрят, сальники коленвала, подшибники, поршень - новое, автозамес масла снят, катаюсь на обкатке с соотношением 1:30
снегоход на обкатке проехал 100 км (катаюсь на 5 тыс оборотов переодически кратковременно уменьшая и увеличиваю обороты 3 - 6,5 тыс)
Усиленные и стоят. Тоже иногда подумываю о замене.Привет снегоходчики! Поделитесь мнением, тема о задних подвесках. У нас есть старший брат ВК10, весом 360кг. Полагаю, что там стоят усиленные торсионы в подвеске, в противном случае, с грузом и пассажирами он бы лег на отбойники. Теперь вопрос, как поставить их на старый добрый вк540 4 ? Как дела с взаимозаменяемостью?
Торсионы под этим номером 8FM-47473-10-00 взаимозаменяемы и устанавливаются как 540 4 так и на ВК-10.вот ссылка https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...ya-1-k-3200nmm-8FM474731000?q=8FM-47473-10-00Привет снегоходчики! Поделитесь мнением, тема о задних подвесках. У нас есть старший брат ВК10, весом 360кг. Полагаю, что там стоят усиленные торсионы в подвеске, в противном случае, с грузом и пассажирами он бы лег на отбойники. Теперь вопрос, как поставить их на старый добрый вк540 4 ? Как дела с взаимозаменяемостью?
У меня Ямаха,они оба хорошиеДобрый день, посоветуйте какой кофр выбрать Басег или "Ямаха"? То, что не надо брать пластиковый я уже понял. Спасибо.
Посмотреть вложение 1369131 Посмотреть вложение 1369132
Тоже подумываю о замене на BRP, именно такой 600 АСЕ, отзывы не плохие и дизайн посовременнейРебята, кто покатался на Викингах и собрался менять, к какой модели вы присматриваетесь? Я живу в Сибири, думаю мож BRP lynx 600 ace. Кто, что думал об альтернативах? Просто покатался, думаю, может попробовать, что то новое. (Вопрос задан от наличия времени, так как в Тайе)
БАСЕГ бери, отличный кофр 5 лет гоняю полеи нормальный, жесткий удобный и форма есть.Добрый день, посоветуйте какой кофр выбрать Басег или "Ямаха"? То, что не надо брать пластиковый я уже понял. Спасибо.
Встречал информацию о разной жесткости пружин, даже цифры были приведены. Только не помню, где видел.Торсионы под этим номером 8FM-47473-10-00 взаимозаменяемы и устанавливаются как 540 4 так и на ВК-10.вот ссылка https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...ya-1-k-3200nmm-8FM474731000?q=8FM-47473-10-00
В этом узле разные амортизаторы у 540 4 и ВК-10.
Самый доступный сейчас brp lynx 59 yeti 59 600 ace из той линейки, которую смотрю. Но цена такая, что можно к ямахе ещё патруля прикупить нового на 600 гусеницы, 4т. Сломался патруль, в бою ямаха и наоборот. Вот и думай один lynx yeti 59, или 2 снежика, ох...)))Тоже подумываю о замене на BRP, именно такой 600 АСЕ, отзывы не плохие и дизайн посовременней
