Доброго времени суток.
Посоветовавшись с товарищем, пока решили ничего не переделывать, то есть поездим пока так-как есть.
У меня вопрос к знатокам, на моем "БУРАНЕ" (короткий двигатель 34 лс) при езде на высоких оборотах, то есть газ выше среднего через 20-30 секунд появляется металлический стук или точнее звон, и он звон пропадает только когда газ сбросиш, в чем причина не как не пойму, кто что скажет???
Скажу следующее: у многих точно так себя ведет двигатель с 4 канальной продувкой, как и мой, по настройке карбюратора что только не делал и "МИКУНИ" и К-65 ставил и регулировал и 92 бензин и зажигание с камутатором
и купил шкалу узо выставлял с помощью стробоскопа не каких изменений не добился короче говоря смирился работает и пусть дальше работает. А у напарника двигатель с 2 канальной продувкой, так на его "БУРАНЕ" такого явления не наблюдается, вобщем как дал газу так он (двигатель) без посторонних звуков просто едет. НА своем "БУРАНЕ" ради эксперемента пробовал не сбрасывать газ во время звона в течении 3-4 минут, это привело к заклиниванию поршней в цилиндрах, при том что через 30 сек пробуеш завести заводится бес проблем как ничего не клинило. Перегрева замечено не было. Как-то так себя ведет мой двигатель. Думаю разрезать глушитель и убрать перегородки, пускай орет, может перестанет прихватывать поршни.
