ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Золотые слова. У нас кругом лес-топор самый универсальный инструмент, все остальное приятные допы.
Топор то всегда со мной а вот где в степи найти лес с этим проблема.У меня друг на севере нашей области штатным охотником в тайге уже много лет так же топором обходился подарил ему домкрат говорит кучу времени и сил теперь экономит.
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
Тайга Патруль 551, Мухтар 15.
Да никто не говорит что домкрат это плохо. Просто он стоит денег. И не все могут его купить. Лучше подскажите. Кто нибудь переделывал задние пассажирские ручки. Уж больно неудобно они сделаны.
Юрий 86
20 Окт 2019
ХМАО-Югра .Нижневартовск
Юрий86
TAYGA Patrul 551 SWT
Думаю вообще срезать,и сделать как на буране.
танк
4 Дек 2007
По домкрату темой не ошиблись.вороде именно по нему не одна тема создана
Понятно что реклама двигатель торговли,здесь из обычных стяжек подъемников понаделали,у кого то палиспаст во всем помощь(давайте пообсуждаем),так же ими и квадры поднимают,и как лебедку используют,да еще и грузы стягивают.
По поводу попасть в засаду,услоаия у всех свои,+голова,+опыт-навок,+здоровье.а барса не каждый и 40 летний заволить-перекинуть сможет.
Все имхо!
Юрий 86
20 Окт 2019
Юрий86
Приветствую братья снегоходчики. Краткая предыстория. Был приобретён Тайга Патруль 2016 года с пробегом 1500 км, с историей этого снегохода знаком с новья. Хотелось этаки сделать армейца с него, и поэтому был разобран до винтика. Начал с лыж и телескопов, заказал втулки стаканов и пыльники,втулки амортизаторов. И опа деньги на ветер кроме пыльников. Кольца все прослабленные (или стакан) люфты до 4мм,были 8-9мм (некоторые по наружному диамету ). Ну да ладно знакомый токарь быстро всё решил без люфтов. Пыльник справа пришлось подрезать так как телескоп в нём клинил.Усилил рычаги поворота метолом 4мм проварил полуавтоматом, и удленил сам рычяг , сколько позволила прорезь в раме снегохода,(думаю что будет руль не такой резкий и тяжёлый). Под пружины верхний стакан установил упорные подшипники всё-таки трения меньше будет я так думаю. Руль поднял на 7 см. Двигатель: раздельная смазка была полностью удалена ,хотя и так была отключена. Справа под генератором, побежал сальник был заменён на двубортный,подшипники коленвала были посажены на фиксатор втулок (штифты начали долбить картер), износа цилиндро-поршневой группы вообще не увидел, опресовал. Заменены передние крепления двигателя гнутые были оч сильно, думаю чтоиз-за неправильной соосности(7мм:blink:) вариаторов тут спасибо дилерам. Задние подушки пулиретан.Вариатор вообще износа нету (Арктик). Ведомый вариатор замена втулок подвижного диска , так как были очень сильные задиры на полу муфте ну и люфт в 0,4 мм подвижного диска, устранил(токарь). КПП не разбирал только замена сальника приводного вала на родной сальник, стоял почему-то от бурана опять спасибо RM. Замена масла на motul. Катастрофически не хватало родного генератора так как стояла лебёдка доп освящения, поставил генератор от Нивы. Родной был отключён теперь везде постоянка ну и свет конечно огонь.поставил дополнительный радиатор охлаждения от стелса . Гусеничный движитель. Обжёг нитки на гусенице. Замена склиз волнообразный износ почему-то. Замена подшипников в ходовке на SKF. И смазанные с маской от BRP (посмотрим на сколько хватит). Срезал родные подножки, укоротил немножко сделал другие. Фото чуть позже. Под баком были следы коррозии всё вычищено и обработано. Пришёл страта скоп и шкала как не странно зажигание попал в точку. Отрегулировал карбюратор по Дастину. Капот и все доступные отверстия закрыл мелкой сеткой и уплотнителем, чтобы стекло паром не затягивало, и не обмерзали заслонки карбюратора. Пара фоток для обозрения. 20200605_133322.jpg 20200605_133332.jpg 20200605_133305.jpg 20200605_133313.jpg ну осталось дело за малым дождаться снега и всё это дело протестировать.
Mikehunter
28 Янв 2009
Петрозаводск
Пока нету
Всем привет!
Кто знает как называется эта деталь? В каталоге з/ч на сайте РМ её нет. От завода письма не дождаться, надо заказывать..
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Всем привет!
Это крепление капота. Люди делают сами из жести. Посмотри в теме доработка, недавно кто-то выкладывал.
Mikehunter
28 Янв 2009
Петрозаводск
Пока нету
Машина казённая, да и красоты хочется))
В любом случае спасибо, если не найду придётся колхозить.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Mikehunter
28 Янв 2009
Петрозаводск
Пока нету
Mikehunter
28 Янв 2009
Петрозаводск
Пока нету
Mikehunter
28 Янв 2009
Петрозаводск
Пока нету
И ещё)) кто ремонтировал капот, нужна марка пластика? Подозреваю, что АБС..
sklif_
30 Окт 2016
ХМАО Сургут
Тайга патруль 551, ВАЗ 21214, Лодка Quicksilver 380 Tohatsu 25.
Охренеть. Я тоже все перерыл у них, не нашел. К официалам ездил, они по каталогам смотрели, тоже отбрили, говорят с капотом вместе идет. Спасибо тебе человечище.
Юрий 86
20 Окт 2019
Юрий86
Заглушил давно и тоже хочу удалить, не подскажешь как делал?
Насос снял полностью,поставил заглушку.штуцерки которые под лепистковыми клапанами тоже заглушил замазал их эбокситкой,и одев заглушоные трубки на хомуты.В толстую трубку,которая смазывает вал привода помпы установил тройник,и подключил к масляному бачку, верхняя трубка более точно показывает течь сольников помпы.
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
снегоход Stels Ставр, лодка Днепр мотор suzuki-30
Доброго времен, я сделал примерно так же. Демонтировали штуцера в блоке подачи масла забил в них шарики от подшипника зачеканил и замазали холодной сваркой так наверняка дабы не было подсоса воздуха. Демонтировали насос подачи масла на его место установил заглушку с штуцером под шланг подачи масла из бочка (нижний) а верхнюю трубку из блока идушюю установил пониже в бак с маслом. Чтобы не наливать полный бак масла. Масла в баке залито на треть. Обе трубки за полцены. Контролировать удобно и при кренах масло не сопливые через крышку.
Andrey_1969
21 Дек 2018
Томская обл. Колпашево
Андрей Петрович
Тайга 550 se,Буран длинный
Всем здравствуйте . Решил поменять весь пластик на патруле 551 , достал белый цвет, да и весь покоцаный. Хочу заказать от550 патруля ,капот стеклотканью снутри сразу проклеить,как на старых таежках.Вопрос подойдет от 550 на 551 как бы все одинаково.
Dentimoxa89
8 Мар 2020
Алтайский край
Тайга патруль 551swt
Друзья подскажите какие должны быть показания на тахометре на холостом ходу при прогретом двс
Gaidarich
4 Ноя 2020
Железногорск
Тимур
Тайга 551
Здравствуйте уважаемые! По работе достался новый снегоход. Тайга 551 swt 2019 года выпуска. На данный момент обкатка произведена, пробег 310 км. Отказал датчик температуры. На приборке показывает штрихпунктиры. Живу в маленьком городе, соответственно спец.магазинов у нас нет. Вопрос следующего характера: Кто нибудь пробовал ставить другие датчики?(колхозить) От УАЗа подходит, но он показывает температуру не правильно. От 95° и выше. Может кто ремонтировал родные датчики? Тему пролистал, никто особо о них не разговаривал.
Andrey_1969
21 Дек 2018
Андрей Петрович
Здравствуй
Gaidarich
я понял на холодную ключ ключ на старт ,приборка приборка показывает 95?
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
А датчик-то красненький такой?
Gaidarich
4 Ноя 2020
Железногорск
Тимур
Тайга 551
Родной-то был такой...а УАЗовский совсем другой. Резьба такая же, но он чуть больше! Разъём на два провода в самом датчике.
Andrey_1969
21 Дек 2018
Андрей Петрович
