ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
Петрович 6090
3 Июн 2017
Тайга-Патруль 551 swt
Хочется надеяться на чудо, ведь
В России живем, хотя конечно для новой техники слишком много косяков: клемма от стартера отвалилась в первый год, возвратная пружинапускового шнура лопнула ни с чего совсем недавно, даже подкрашивать уже пришлось во многих местах, потому как ржавчина лезет отовсюду.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Петрович 6090
3 Июн 2017
Согласен целиком и полностью, и это, скорее всего, будет следующим усовершенствованием, но хотелось бы устранить первопричину перегрева, потому как при одинаковых условиях температура бывает нормальная, а иногда просто шкалит
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На перегрев может очень сильно влиять качество бензовоздушной смеси. Если бензосмесь бедная, то двиг будет сильно греться. Возможна воздушная пробка в СО. Я воздух выгонял следующим образом - открывал пробку расширительного бачка и тошнил на понижайке по натоптанной дороге без снега вокруг гаража, пока не прогреются равномерно все радиаторы. Потом долил в расширительный бачок и закрыл крышку. Незнай, мне тут сказали что так делать нельзя. ХЗ почему нельзя, никто не объяснил.
Петрович 6090
3 Июн 2017
Смесь нормальная, специально не обедняли, что бы не было лишней причины для повышения температуры охлаждающей жидкости, воздушную пробку пытались убрать разными методами, в том числе и с открытой пробкой расширительного бачка, пока результат очень слабый
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
тайга патруль 551 свт.буран коротыш.крым ямаха 40 веос.паджерик 4м40.
я езжу по укатанной дороге постоянно 47-59 градусов это когда -30 когда -10 86 градусов.тянул снегоход буран волоком за лыжу зацепил -30 нагрелся 63 градуса.или когда потихоньку езжу км 20 в час то температура растёт но тока газу даёшь температура сперва стоит на месте потом потихоньку начинает падать.если в снег съезжаешь то сразу падать начинает.доп радиатор неставил.если по чистому льду ездить то это совсем невозможно начинает буксовать и заносить. если хоть чуть чуть есть снежок то нормально снега хватает на охлаждение лижбы снежная пыль подымалась в тонеле.воздушную пробку убирал когда был новый нагрелся до 105 градусов.открутил болтик который стоит на термостате с верху и подул в расширительный бачёк.антифриз кончился в бачке но с болта не чего не полилось долил антифриз ещё раз дунул в бачёк но не сильно думаю это важно чтоб антифриз постепенно проходил и когда побежал антифриз сразу закрутил болт на место завёл прокатился долил до нужного уровня.скребки должны помочь.
Петрович 6090
3 Июн 2017
Откровенно говоря на последней рыбалке (вчера) после очередных танцев с бубнами вокруг снегохода (продувание через расширительный бачок, прогазовкой на нейтрали при поднятом носе и т.д.) температура при 70-80 км/час такая и была 86 градусов, стоило только сбросить скорость и проехать несколько сот метров до машины - сразу повысилась до 110 градусов - и это при включенном вентиляторе на дополнительном радиаторе.
Вот этого хотелось избежать, в следующие выходные будем пробовать стравить остатки воздуха через спускники на радиаторах, а скребки будем ставить обязательно.
SJV
12 Окт 2010
Ярославль
Буран->Тайга->Scandic
А какой допрадиатор колхозили?
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Тоже грелся до установки доп. радиатора. Сейчас все в норме, выше 65гр. поднимается очень редко, и то если 10-15км проехать медленно с санями по укатанной дороге в теплую погоду. За этот сезон только один раз наблюдал как включается вентилятор. Если честно несколько смущает расширительный бачек, который стоит ниже самой верхней точки системы охлаждения, возможно по этому и происходит образование воздушных пробок?
Есть мысли переделать сам расширительный бачек, сделать его как на некоторых автомобилях с использованием пробки с клапаном......
При желании может запилим летом. А так конечно снегоходом крайне довольны!
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
Петрович 6090
3 Июн 2017
Как я хочу написать те же слова "Сейчас все в норме, выше 65гр. поднимается очень редко, и то если 10-15км проехать медленно с санями по укатанной дороге в теплую погоду", пока к сожалению не могу.
По пробке расширительного бачка - вообще то, по словам официального диллера, клапан там стоит (изнутри пробки), он конечно не такой как в автомобиле, и зачастую пробки бывают бракованные, тем не менее свою задачу он худо-бедно выполняет.
Кстати очень много положительных эмоций снегоход все-таки приносит, это и езда по наледи, когда 60 гусянка почти не проваливается, это и езда по глубокому снегу - хотя справедливости ради надо сказать, что в этом году мы 2 раз забурились в снегу по самое "не хочу". Причина - пухляк около метра глубиной, и оба раза не смогли преодолеть затяжные подъемы и не очень затяжные в лесу, когда снежик становится мордой вверх, гребет перед собой целый сугроб, а попа проваливается, продавленная колея не дает возможности из нее выпрыгнуть, движение задним ходом на подъеме приводит к еще более глубокому увязанию ну и как покопали снежок практически до земли - поняли, что надо быть крайне осторожным в таких местах и не допускать пробуксовки.
Петрович 6090
3 Июн 2017
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Да собственно товарищ какой нашёл, такой и поставили
Выскажу собственное мнение. Мне кажется что допрадиатор в этом месте никак не работает, ему нечем охлаждаться, потому как он забирает горячий воздух под капотом и прогоняет его же через соты радика. Допрадик необходимо устанавливать впереди, напротив бамперных окошек-решеток. Если допрадиатор еще и законопатить по периметру, чтобы исключить подсос горячего подкапотного воздуха, тогда вентилятор будет сосать только холодный воздух с улицы и прогонять его через соты допрадика.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
У меня такой вариант, воздух забирает через решетки в капоте, вариант рабочий. 90% времени температура колеблется в районе 55гр.
Петрович 6090
3 Июн 2017
Место конечно не идеальное, но - где нашли возможность разместить и закрепить, туда и поставили. Положительный эффект хоть и не такой большой, как ожидали, все-таки есть, будем думать дальше, спасибо за подсказки
Петрович 6090
3 Июн 2017
Юрий, соглашусь, что Ваш вариант гораздо результативнее, лето впереди - будем созидать далее.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
будем думать дальше
Если заизолировать выхлопное колено асбестоволокном, а сверху обернуть алюминиевой гофрой (иначе асбест осыпается), то эффект будет заметный - испробовано. Еще, необходимо заизолировать "кастрюлю" глушителя (насколько это возможно).
Петрович 6090
3 Июн 2017
Понял, спасибо
fvs58
12 Дек 2009
Тайга Патруль 551
Всем привет. Перетрясаю заднюю подвеску (пробег 300 км.), передние и задние пружины завиты не равномерно (с разными углами), эксцентриком нагрузку не настроить, т.к. одна пружина не работает должным образом.
Подскажите пожалуйста от какого конкретно снегохода подойдут импортные пружины?
У кого заказать?
С уважением.
fvs58
12 Дек 2009
Тайга Патруль 551
Правая пружина С40201615-01(нижняя) в свободном состоянии, на втором фото с остаточной деформацией.
fvs58
12 Дек 2009
Тайга Патруль 551
в магазине со своей пружиной подобрать вторую по фактическому углу.
Дельный вариант. Только в магазине нет данной позиции. Звонил prproekt-kazan.ru на предприятие по изготовлению пружин под заказ, нет уверенности в хорошей копии и стоит как новые импортные. Обещали заменить по гарантии, тоже вопрос.
Когда имел импортный снегоход, обращался к поставщику з.ч. Юсси, если не ошибаюсь, но найти его не могу.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Петрович 6090
3 Июн 2017
Из такой системы воздух выгнать будет савсем не просто , в этом и есть вся ваша беда. Верните родную систему.
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду - расположение допрадиатора?
