AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.394
- 1.119
- 61
- Красноярск
- Александр
Вы заявили в сервисе об этом "косяке" при ТО1 на 300 км?А это косяк завода, причем самый прямой.
=== Нет конечно, яж туда не лазил до ТО, я вообще и заметил то это только потому что полез глянуть(по цвету масла) поменяли ли масло в коробке.Вы заявили в сервисе об этом "косяке" при ТО1 на 300 км?
=== Может так и сделаю, но снежик в деревне, а колечко надо подбирать с щупом в руках в магазине. Поэтому пока лента фумможно резиновое колечко одеть...
конечно можно было спросить того, кто уже ставил и узнать размер кольца.... но где найти такого человека.... Остается только ленту подмотать...а колечко надо подбирать с щупом в руках в магазине.
я сегодня вечером поставлю, напишу размерконечно можно было спросить того, кто уже ставил и узнать размер кольца.... но где найти такого человека.... Остается только ленту подмотать.
Было бы здорово, напишите плиз.я сегодня вечером поставлю, напишу размер
за идею спасибо
Может термостат заглючил если воздуха нет в системе.Сегодня выехал, проехал км 10 и закипел - радиторы холодные, температура растет моментально. Воздух? До этого вроде все нормально было, откуда ему взяться, пробег 160 км. В итоге домой на буксире, хорошо от дороги недалеко уехал, обидно.
Дак надо к дилеру срочно, пусть устраняют.пробег 160 км.
проверить все хомуты,раз радиаторы холодные,то завоздушивание системы.физика...вроде все нормально было
правда по 800,но суть та-же.обязательно проверяйте уровень антифриза в бачке после ночной стоянки (полного охлаждения мотора), если антифриза в бачке стало больше - ищите подсос по хомутам, обычно около снегового радиатора
здесь еще веселее: "пластилиновые" штуцеры на расширительном бачке - если перетянуть, то легко деформируются, верхний патрубок от термостата обычно изготовлен со смещением литейной формы - продольные "складки", через которые может быть как утечка антифриза, так и подсос воздуха. Пару дней назад был такой снегоход на ТО (расширительный бачок практически полный), увлекательное занятие дорабатывать до "цилиндрообразности", обычно мажут герметиком....правда по 800,но суть та-же.
здесь только в сервис: снегоход на гарантии - они разберутся.... мне показалось оптимальным колечко 9-ка
Понятно, спасибо. Хомуты проверим! В любом случае, сегодня сдал снеж дилеру, будут ковырять, причину напишу.проверить все хомуты,раз радиаторы холодные,то завоздушивание системы.физика...
При исправной системе охлаждения завоздушивание двигателя возможно только воздухом из расширительного бачка при опрокидывании, прокачивается помпой на повышенных оборотах минуты за две-три. Если нет движения жидкости в верхнем патрубке, но в расширительном бачке "кипит" от активного перемешивания - возможна неисправность термостата. Если и в бачке "тишина", то обычно это признак срезанной крыльчатки помпы, либо (что крайне редко) неисправность привода помпы....откручивал стравочный болт на термостате и прогазовывал - эффекта ноль, антифриз так и не появился в верхнем патрубке, ...
А реально поставить помпу от газели? Чтоб доехать до дому.Быват и такое.и шестерня привода ломалась.
Так получаеться если крыльчатка не снята ,то электрическая помпа не сможет прогнать через крыльчатку антифриз , только демонтаж крыльчатки и только после установка эл. помпы,в паре они работать не будут , я правильно понимаю ?Реально но придётся крыльчатку снимать
